Buongiorno a tutti,
fresco acquisto della prima stampante una CR10S e primi test.
Piatto allineato correttamente (effettuata prova del dado su cui non riscontro anomalie)
Prime stampe di oggetti sostanzialmente corrette...
ma nel momento in cui mi trovo a stampare un oggetto (modellato con Fusion 360) in cui è presente un foro passante,
questo foro (provate diverse dimensioni) sistematicamente è 0,5mm più stretto di quanto disegnato.
Se il foro nel disegno 3d è 6mm, con il calibro digitale misura 5.5mm
Se 9mm nel modello stampato è 8.5mm e così via per altre dimensioni....
Tanto che ho dovuto realizzare alcuni bozzetti modificando il valore iniziale del disegno aggiungendo +0.5mm ma mi pare assurdo davvero.
Ho riscontrato questo problema sia utilizzando Cura alle impostazioni di stampa veloce sia dando la massima qualità di stampa e riempimento al 100%
Ho provato a cercare nel forum ma per ora non ho trovato spiegazioni simili. Sicuramente mi manca la base della stampa 3d...
però vorrei capire dove sbaglio...
Grazie a tutti per il supporto!
ciao Marco
si quasi perfetto... giusto un lato con una differenza di circa 0.02  ma che per i miei progetti è una tolleranza ammissibile.
ma 0.5 su un foro è un enormità 😄
Provato anche diversi materiali... davvero strano!
Grazie a presto!
è strano... però considera che in pratica 0.5 è la larghezza dell'estrusore, ovvero per esempio metà estrusione per "lato" del cerchio...
non ho mai avuto necessità di una precisione tale però considera che può essere un 'errore dovuto alla estrusione eccessiva..  per esempio sul lato del piatto...  in alternativa non saprei... provato diversi slicer ?
Questo problema è dovuto all'approssimazione del cerchio disegnato dagli slicer come poligoni. Non ci puoi fare nulla ad oggi x come sono fatti i gcode, infatti nel gcode non c'è quello del cerchio G2/G3 come nelle cnc.
Io mi ero preso la briga di controllare se gli slicer tenevano conto del diametro del filamento quando fanno lo slicing ed effettivamente ne tengono conto, Quello su cui devono per forza approssimare è che il filamento non viene depositato in forma circolare ma schiacciato e questo implica che il diametro di deposizione non è 0.4 ma può arrivare anche a 0.6 o 0.7 ed è probabilmente a questo che si deve il restringimento dei fori che è un fenomeno che credo sia comune a tutti, Proprio per questo io mi sono costruito e ne trovi anche una infinità su tinghivere un regolo per i fori perchè se vuoi avere fori precisi devi misurare sperimentalmente che misura hai con un prodotto finito , Allego qui i miei regoli
Misure2e3.stl
Misure4e5Prismi.stl
Misure4e5Cerchi.stl
8 ore fa, Blinn dice:
Buongiorno a tutti,
IN allegato un anello stl con un foro da 23.35mm un decimo in più della ciconferenza di un euro . potresti aver generato un stl non preciso Questo file anche se stl è preciso al centesimo di mm (generato con solidwoks). Metti l'euro al centro e se si incastra senza giochi hai una buona tolleranza : controlla di avere le cighie tese e di non avere gioco sui carrelli di scorrimento che gli assi siano ben ortogonali. I cerchi potrebbero essere leggermente ovali per la meccanica non ben regolata. Hai già regolato l'extrusion width ? Altro fattore può essere il materiale che si restringe ...
Euro test.STL
kk7 hai ragione rispetto alla cnc percio al cam sullo slicer non puoi dire dove deve depositare il filo se interno o sopra o esterno al diametro delineato cosa che puoi fare col cam e il percorso utensile
25 minuti fa, jagger75 dice:
 un buono  slicer  tiene conto della extrusion width che se è 0.45 la utilizza come fosse una fresa da 0.45. Il fatto è che si basa sul tracciato di un slt che anche se ben generato non sara mai un cerchio composto da infiniti punti come in cad parametrico (che puo dare file iges o step per il cam) ma un cerchio composto da un numero finito di segmenti che posso essere abbastanza precisi per la stampa 3d ma non compatibili con comandi g code che possono essere eseguiti solo da cnc. Poi sappiamo che il decimo di precisione ce l'hanno le stampanti professionali (nemmeno le sls per metallo arrivano alla precisione di 00.5 00.1 come le cnc )e parliamo di un decimo ripetibile.Con le nostre stampanti possiamo anche arrivare al decimo di precisione ma non sarà mai ripetibile per ogni stampa (se poi è una stampa grande puoi avere un decimo di tolleranza su un foro e due anche tre su un'altro
