Ho messo la rapms al posto della geeetech (per il resto non ho toccato nulla) e la qualità di stampa è peggiorata drasticamente, i driver sono gli stessi, può esserci una differenza cosi' grande tra due schede a 8 bit? Risulta anche a voi o è meglio che mi faccio un paio d'occhiali nuovo??...
  • Risposte 11
Sulla Geeetech c'è il firmware predisposto dalla Geeetech reperibile a questo link http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
Le schede sostanzialmente sono identiche come prestazioni ma le regolazioni da fare sono a dir poco infinite, scambiare scheda può richiedere poi un grosso lavoro di messa a punto.
Ti può essere utile dare un occhiata al configuration_h Geeetech per saper poi come regolare la ramps
1 ora fa, FoNzY dice:
hai provato ad editarlo e settare dei parametri oppure lo hai lasciato com'era?
lo ho lasciato sostanzialmente come era
1 ora fa, Alep dice:
Grazie, credi che hanno fatto delle modifiche particolari rispetto al firmware marlin originale trattandosi di un clone prusa classico?
51 minuti fa, kk7 dice:
si, anche molto importanti. marlin viene fornito con impostazioni "base" non adatte per la stampa.....
Azz.... e se gli metto il firmware geeetech sulla ramps 1.4?
Potrebbero non coincidere più le posizioni dei comandi , ossia per fare un esempio assurdo che è impossibile che capiti ma ci permette di capire, accendi la ventola ed invece si muove il motore asse X. Nel Marlin ci sono regolazioni che riguardano la meccanica della scheda (ossia chi comanda cosa) e regolazioni che invece interessano le prestazioni (ossia quanto va un veloce un motore) le seconde, che sono quelle che interessano a te sono tutte nel file configuration.h per cui la cosa più saggia sarebbe prendere le configurazioni del file Geeetech e metterle nel file che Marlin che stai usando, Non puoi spostare l'intero file perchè è possibile che nel nuovo ci siano più opzioni (secondarie) che nel vecchio e questo ti manderebbe in errore il compilatore.
Semplicemente li devi confrontare e riportare le regolazioni del vecchio nel nuovo. Per il confronto potrebbe esserti utile questo software di confronto
http://winmerge.org/?lang=it
Naturalmente fare un tentativo di mettere direttamente il Marlin Geeetech non ha controindicazioni, al massimo non funziona e lo ritogli quindi provarlo come prima cosa ne vale sicuramente la pena.
Dunque, sono perplesso su quanto leggo. Parli di RAMPS, ma la ramps è una shield per Arduino, da sola non fa nulla, ci vuole un Arduino Mega (o clone) sotto per poter funzionare. Difficilmente sull'Arduino ti mettono il firmware, e sopratutto va configurato perché la RAMPS ha la possibilità tramite firmware di modificare le uscite PWM per pilotare le ventole o gli estrusori. Presumo quindi tu abbia una scheda RAMPS compatibile (come lo può essere la Geeetech 2560, ma sarebbe più giusto chiamarle RAMBO). Hanno tutto incluso, processore, elettronica e via dicendo in una sola scheda invece che due come Arduino+RAMPS. Chi ri ha veduto la scheda non l'ha di certo configurata per la stampante, quindi sarà da configurare. Passi motore, velocità, accelerazione e via dicendo.
