Ciao a tutti, sono nuovo nella stampa 3d. A Natale mi è arrivata la stampante i3 Pro C e l'avevo finita di montare circa da un mesetto. Però è rimasta ferma fino a poco fá per un problema all'asse z. Adesso quel problema è stato risolto però se ne è presentato uno nuovo: quando provo a estrudere il PLA (a 205°) un po' estrude ma dopo poco smette e il motore dell'estrusore fa rumori (tac tac tac tac...), ho provato a girare il motore dell'estrusore rimuovendo l'hot end e estrude il giusto (avevo messo 100mm e ha estruso circa 98mm). Non so cosa fare, mi potete dare una mano?
Grazie
quando non estrude? non estrude durante la stampa o non estrude nemmeno quando si trova alto sopra al piano?
1 ora fa, Damiano dice:
il test andrebbe fatto con 10mm non 100 😅
non estrude neanche quando è alto
13 minuti fa, FoNzY dice:
ah, io ho visto un video su Youtube e mi diceva 100 mm😅🤔
6 minuti fa, Damiano dice:
alla fine non cambia molto, ma tu stai tentando una regolazione di precisione su 10cm è molto piu' difficile misurare con precisione...
7 minuti fa, Damiano dice:
credo che il tuo hot end sia intasato. per prima cosa controlla che la ventola di raffreddamento dell'hot end funzioni a dovere.
se la ventola funziona, smonta hot-end e controlla che ci sia il tubo in ptfe e colgi l'occasione per pulirlo d aogni residuo di plastica bruciata....
Esistono delle specie di punte di trapano apposite nei negozi (anche online) di settore, c'è chi usa corde di chitarra per risolvere velocemente il problema ma secondo me la cosa più saggia è dotarsi per tempo di ugelli di scorta.
Ti metto un link preso a caso per i pulitori per farti capire di che si parla
https://www.amazon.it/YOTINO-Stampante-dellugello-dellestrusore-dimensione/dp/B078SQLFJH/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1551181870&sr=8-1&keywords=pulire+ugelli+stampa+3d
ok grazie, appena riesco vado a vedere se trovo in alcuni negozi quella specie di punta di trapano e sennò la ordineró su internet.
Appena mi arriverà e puliró l'estrusore vi aggiorno.
Grazie intanto
