BI3D Inviato 26 Febbraio 2019 Inviato 26 Febbraio 2019 Ragazzi vi rimando a questa discussione, dopo la correzione della vref sembra un'altra stampante! Domani carico le foto del pezzo che ho terminato, l'ho controllato prima ed era perfetto! I parametri sono gli stessi, solo il cambio di vref.. Ha risolto anche il problema dei buchi nei perimetri 1 Cita
Damiano Inviato 28 Febbraio 2019 Autore Inviato 28 Febbraio 2019 Il 26/02/2019 at 22:16, Hinokami ha scritto: 10 giorni, poi la molla ha cominciato a scattare, io però l'ho comprata usata (poco a detta del venditore) ma cambiando quel pezzo la stampa è migliorata molto. Expand ok, grazie Cita
Damiano Inviato 28 Febbraio 2019 Autore Inviato 28 Febbraio 2019 Il 26/02/2019 at 22:21, Lele26 ha scritto: Ragazzi vi rimando a questa discussione, dopo la correzione della vref sembra un'altra stampante! Domani carico le foto del pezzo che ho terminato, l'ho controllato prima ed era perfetto! I parametri sono gli stessi, solo il cambio di vref.. Ha risolto anche il problema dei buchi nei perimetri Expand grazie mille, ho risolto. la vref era impostata a 0.8. quindi il primo estrusore è a posto ma il secondo no perché quando provo a farlo girare non fa nessun tipo di rumore è non sembra si blocchi ma il filamento non si muove per niente. ho impostato la vref anche sul secondo estrusore a 1.14 ma il filamento non si muove lo stesso. Ho provato a invertire tutti i cavi dei due estrusori (motore, hot end) ma non va lo stesso. A me sembra che il motore giri però non fá nessun rumore come se fosse bloccato. mi aiutate per favore? Cita
BI3D Inviato 28 Febbraio 2019 Inviato 28 Febbraio 2019 Il 28/02/2019 at 21:18, Damiano ha scritto: grazie mille, ho risolto. la vref era impostata a 0.8. quindi il primo estrusore è a posto ma il secondo no perché quando provo a farlo girare non fa nessun tipo di rumore è non sembra si blocchi ma il filamento non si muove per niente. ho impostato la vref anche sul secondo estrusore a 1.14 ma il filamento non si muove lo stesso. Ho provato a invertire tutti i cavi dei due estrusori (motore, hot end) ma non va lo stesso. A me sembra che il motore giri però non fá nessun rumore come se fosse bloccato. mi aiutate per favore? Expand Gola e ugello come sono messi? A CALDO prova a smontarli e vedere se sono intasati.. Cita
Damiano Inviato 1 Marzo 2019 Autore Inviato 1 Marzo 2019 Il 28/02/2019 at 21:52, Lele26 ha scritto: Gola e ugello come sono messi? A CALDO prova a smontarli e vedere se sono intasati.. Expand ma non ho mai utilizzato il secondo estrusore, quindi non credo che possa essere intasato Cita
Alep Inviato 1 Marzo 2019 Inviato 1 Marzo 2019 Controlla che l'ingranaggio di trascinamento sia avvitato sul motore, in genere ci sono due brugole come pure non sarebbe male se mettessi una foto del gruppo estrusore. Come pure a volte dentro l'estrusore ci finiscono pezzetti di filamento che bloccano la funzionalità del gruppo estrusore. Cita
Damiano Inviato 1 Marzo 2019 Autore Inviato 1 Marzo 2019 allora, il motore dell'estrusore non è danneggiato perché ho provato a dare il comando manuale dal computer e ho anche provato a invertire i cavi (alimentazione, calore) dei due estrusori e il primo funzionava. io credo che sia un problema del pannello lcd perché se vado su prepare>move axis>1mm sul pannello c'è scritto solo x, y, z, extruder. e non extruder 1 e extruder 2. vi allego la foto Cita
Alep Inviato 1 Marzo 2019 Inviato 1 Marzo 2019 Se parli di prusa i3 pro c probabilmente è una Geeetech ed ancora più probabilmente te la hanno consegnata con il firmware regolato per un solo estrusore. In questo caso a questo link trovi tutti i software Geeetech e dovrei ricaricare il firmware corretto, L'operazione è semplice e ci sono tutte le istruzioni nel linklma se hai problemi non hai che da chiedere. http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 Cita
Damiano Inviato 1 Marzo 2019 Autore Inviato 1 Marzo 2019 Il 01/03/2019 at 19:37, Alep ha scritto: Se parli di prusa i3 pro c probabilmente è una Geeetech ed ancora più probabilmente te la hanno consegnata con il firmware regolato per un solo estrusore. In questo caso a questo link trovi tutti i software Geeetech e dovrei ricaricare il firmware corretto, L'operazione è semplice e ci sono tutte le istruzioni nel linklma se hai problemi non hai che da chiedere. http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 Expand grazie mille ma sotto prusa i3 Pro C c'è anche un link per ramps, scusate la mia ignoranza, ma che cos'è? Cita
BI3D Inviato 1 Marzo 2019 Inviato 1 Marzo 2019 Il 01/03/2019 at 21:52, Damiano ha scritto: grazie mille ma sotto prusa i3 Pro C c'è anche un link per ramps, scusate la mia ignoranza, ma che cos'è? Expand Un tipo di scheda che gestisce la stampante, se non sbaglio tutto il kit ramps è "contenuto" nella gt2560 che già dovresti avere.. Poi correggetemi se sbaglio 😊 Cita
