Prusa i3 Pro C non estrude bene
Ragazzi vi rimando a questa discussione, dopo la correzione della vref sembra un'altra stampante! Domani carico le foto del pezzo che ho terminato, l'ho controllato prima ed era perfetto! I parametri sono gli stessi, solo il cambio di vref.. Ha risolto anche il problema dei buchi nei perimetriIMG_20190226_175251.thumb.jpg.f053b750295007b664db225a12290f19.jpg
Il 26/2/2019 at 23:21, Lele26 dice:
grazie mille, ho risolto. la vref era impostata a 0.8.
quindi il primo estrusore è a posto ma il secondo no perché quando provo a farlo girare non fa nessun tipo di rumore è non sembra si blocchi ma il filamento non si muove per niente. ho impostato la vref anche sul secondo estrusore a 1.14 ma il filamento non si muove lo stesso.
Ho provato a invertire tutti i cavi dei due estrusori (motore, hot end) ma non va lo stesso. A me sembra che il motore giri però non fá nessun rumore come se fosse bloccato.
mi aiutate per favore?
32 minuti fa, Damiano dice:
Gola e ugello come sono messi? A CALDO prova a smontarli e vedere se sono intasati..
Controlla che l'ingranaggio di trascinamento sia avvitato sul motore, in genere ci sono due brugole come pure non sarebbe male se mettessi una foto del gruppo estrusore.
Come pure a volte dentro l'estrusore ci finiscono pezzetti di filamento che bloccano la funzionalità del gruppo estrusore.
allora, il motore dell'estrusore non è danneggiato perché ho provato a dare il comando manuale dal computer e ho anche provato a invertire i cavi (alimentazione, calore) dei due estrusori e il primo funzionava.
io credo che sia un problema del pannello lcd perché se vado su prepare>move axis>1mm  sul pannello c'è scritto solo x, y, z, extruder. e non extruder 1 e extruder 2.
vi allego la foto
Se parli di prusa i3 pro c probabilmente è una Geeetech ed ancora più probabilmente te la hanno consegnata con il firmware regolato per un solo estrusore. In questo caso a questo link trovi tutti i software Geeetech e dovrei ricaricare il firmware corretto, L'operazione è semplice e ci sono tutte le istruzioni nel linklma se hai problemi non hai che da chiedere.
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
2 ore fa, Alep dice:
grazie mille
ma sotto prusa i3 Pro C c'è anche un link per ramps, scusate la mia ignoranza, ma che cos'è?
11 minuti fa, Damiano dice:
grazie mille
Un tipo di scheda che gestisce la stampante, se non sbaglio tutto il kit ramps è "contenuto" nella gt2560 che già dovresti avere.. Poi correggetemi se sbaglio 😊
