Sono due prove diverse in teoria. Se metti pareti a 4mm lui lo fa pieno in automatico e non serve a nulla l'infill, dato che te non hai uno spessore di 8mm (4+4)
L'altra è per usare l'infill gyroid che dicono essere molto resistente (mah)
Dici che conviene stamparlo sempre in verticale o in piano?
L'unico materiale che tiene di sicuro è il nylon, duro ma flessibile allo stesso tempo, lo puoi stampare anche senza box e con bed ha 45°, ma le temperature estrusore si aggirano sui 270°-275°, altra cosa hai bisogno di un nastro da applicare sul vetro. Questo al momento secondo me è il materiale più resistente per le stampe fdm, ma anche il più rognoso.
10 minuti fa, marianogri dice:
non ne ho idea. Di solito se lo stampi contro i layer, tiene di più. Devi fare in modo che quando lo vai a montare, lo sforzo non sia nella stessa direzione di stampa.
Per ora ho acquistato una bobina di PETG della Sunlu... tanto prima o poi bisogna testare tutti i materiali (almeno i più comuni) [emoji23]
Come diceva anche Kopernico è meglio in verticale allora... ragazzi ma come si fa a menzionare un utente? Sono costretto a citarvi sempre [emoji23][emoji85]
14 minuti fa, marianogri dice:
Per ora ho acquistato una bobina di PETG della Sunlu... tanto prima o poi bisogna testare tutti i materiali (almeno i più comuni) emoji23.png
Come diceva anche Kopernico è meglio in verticale allora... ragazzi ma come si fa a menzionare un utente? Sono costretto a citarvi sempre emoji23.pngemoji85.png
Hai fatto bene magari regge e sei ha posto, sicuramente ti troverai bene si stampa bene il petg, occhio con i supporti il petg ha una forte adesione fra i layer, e alcuni supporti si tolgono male.
Per poter stampare a 270 in genere è necessario modificare nel Marlin nel solito configuration:h il parametro
#define HEATER_0_MAXTEMP 270 e successivi nel caso di più estrusori
di solito è regolato a 270 ma per poter stampare a 270 occorre portarlo a 285.
E necessario chiarire che questo è un parametro che il Marlin pone a salvaguardia del buon funzionamento dell'estrusore perchè salendo troppo di temperatura l'estrusore può rovinarsi. Quindi non si può per esempio pensare di poter stampare a 350 gradi perchè l'estrusore di fonde letteralmente.
Va portato a 285 o al massimo a 290 questo perchè l'estrusore ha oscillazioni di temperatura di 10 gradi massimo per cui quando arriva a 270 e il mosfet relativo viene spento per qualche secondo la temperatura continua a salire arrivando facilmente anche a 277.
Il Marlin è programmato per interrompere drasticamente la stampa spegnendo tutto se viene raggiunto questo limite e non riprende automaticamente quando la temperatura riscende
La temperatura massima che si può regolare nel programma di stampa serve a limitare ulteriormente questo parametro ma non può essere utilizzato per andare oltre i 270 impostati nel marlin..
È una modifica che va fatta direttamente dal menu della stampante o è necessario collegarla al PC per poterlo fare? Si stampa con quelle temperature il PETG? Comunque oggi dovrebbero arrivarmi i Mosfet per Bed e Hotend...
4 ore fa, Alep dice:
Ciao alep io ho un estrusore al metal, quindi se volessi stampare ha 280° dovrei modificare il marlin?
Per @marianogri No questa regolazione non si può fare ne dal pannellino della stampane ne dal programma di stampa , richiede una correzione del Marlin (come detto prima file configuration_h e quindi una riscrittura dello stesso nella scheda della stampante. Quindi per eesere chiari bisogna disporre di una copia del Marlin originale della stampante, in genere reperibile nei siti dei produttori.
Per @Joker78 non so il tuo Marlin come sia, in genere sono regolati per i 270 gradi ma non è una legge dello stato, Basta comunque vedere con una stampa di prova (anche senza materiale) se la stampante da errore quando oltrepassa i 270 che vanno in ogni caso autorizzati anche dal programma di stampa, anche li c'è una limitazione.  Nel caso devi modificare il Marlin.
Ricordiamo che la modifica del Marlin in queste stampanti è una procedura ordinaria, sopratutto si dispone di una copia del Marlin già configurato per la propria stampante.
E come già detto gli estrusori non sopportano in ogni caso temperature infinite quindi sono modifiche da fare con 'saggezza' valutando la qualità costruttiva dell'estrusore che si ha disponibile.
