iLMario Inviato 26 Febbraio 2019 Inviato 26 Febbraio 2019 Sto cercando un hotend, preferibilmente doppio, no mixing, ovvero 2 ingressi, una uscita, ma senza mixaggio dei colori, in pratica uno alla volta. O in alternativa qualcosa tipo questo: https://it.aliexpress.com/item/Trianglelab-Multi-Estrusione-Dual-Estrusione-di-raffreddamento-Chimera-2-IN-2-OUT-per-3D-stampante-Per/32907340102.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.66b44c4dJScRSy Si trova niente in europa ? Alla peggio, mi va bene anche un hotend singolo, di qualità (magari trianglelab o simili) un clone v6 in sostanza. Altrimenti lo ordino in cina. Su amazon ci sono recensioni contrastanti. Cita
FoNzY Inviato 26 Febbraio 2019 Inviato 26 Febbraio 2019 33 minuti fa, iLMario dice: Sto cercando un hotend, preferibilmente doppio, no mixing, ovvero 2 ingressi, una uscita, se hai una sola uscita, puoi decidere te se estrudere i colori mischiati o un colore alla volta....ovvimanete se vuoi cambiare colore durante ls tampa dovrai prevedere una fase di "spurgo" estrusore e tutto quello che ne consegue.... 35 minuti fa, iLMario dice: Si trova niente in europa ? quello nel link è il clone cinese dell'estrusore chimera di e3d. e3d produce hot end ed è una azienda europea, non sono economici ma credo sia l'unica scelta... Cita
iLMario Inviato 26 Febbraio 2019 Autore Inviato 26 Febbraio 2019 13 minuti fa, FoNzY dice: se hai una sola uscita, puoi decidere te se estrudere i colori mischiati o un colore alla volta....ovvimanete se vuoi cambiare colore durante ls tampa dovrai prevedere una fase di "spurgo" estrusore e tutto quello che ne consegue.... Beh no, il mio attuale, mixa i colori, ha 2 ingressi, 1 uscita, ma una singola camera di "combustione" che da pulire sono bestemmie infinite. Quello che cerco io, visto che di mixare non mi interessa, ho già abbastanza problemi, è un hotend con 2 ingressi, 1 uscita ma con la separazione dei colori a monte della camera. una cosa del genere per intenderci: https://www.amazon.it/Estrusore-stampante-multicolore-switching-filamento/dp/B07LCC8KR3/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1551202676&sr=8-13&keywords=hotend+2+in+1 17 minuti fa, FoNzY dice: quello nel link è il clone cinese dell'estrusore chimera di e3d. e3d produce hot end ed è una azienda europea, non sono economici ma credo sia l'unica scelta... A me va bene cinese, intendevo dire un cinese in europa o qualcosa di usato. Non ho voglia (perchè di questo si tratta) di prenderlo in cina. Dalla cina, se proprio devo ordinare, ordino il clone del Chimera: https://it.aliexpress.com/item/Trianglelab-Multi-Estrusione-Dual-Estrusione-di-raffreddamento-Chimera-2-IN-2-OUT-per-3D-stampante-Per/32907340102.html ed uso un solo hotend. Quello in questione, sono due hotend uniti, quindi se ne intasa solo 1 per volta (o meglio, non si intasa la Y che poi è un casino da pulire) Cita
FoNzY Inviato 26 Febbraio 2019 Inviato 26 Febbraio 2019 in eu ho trovato solo questo: https://www.ebay.it/itm/2-in-1-Out-J-Head-Monotesta-Doppio-Colore-Remoto-per-Espellere-Hot-End-Misto/113361542398?hash=item1a64dfdcfe:g:~VAAAOSwDbFb5KQZ:rk:1:pf:0 Cita
iLMario Inviato 26 Febbraio 2019 Autore Inviato 26 Febbraio 2019 Quello secondo me mixa, si vede dal fatto che entrano entrambi nel blocco riscaldante Questo invece no: https://it.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_009834258418.html?wid=1433363&fbclid=IwAR1CzoVHk0Gky57dbulOEPbRf61brMC_Nq49XpPcFvrfeRJ6YMCHmxpJbqk&_branch_match_id=561924452374960085 il come faccia a funzionare lo ignoro. Cosa fa, spinge due filamenti dentro il corpo riscaldante, a freddo ? E come fanno a starci due filamenti in un singolo tubo ? Boh. Te cosa faresti ? Prenderesti il 2in-2out, che dal punto di vista logico/manutentivo è quello più semplice (sono due hotend fisicamente separati) o un 2in1out ? In via temporanea, potrei anche prendere l'hotend della Ender3, che c'è su amazon ed arriva subito. Ma è singolo. Dovrebbe però funzionare meglio di questo 2in1out della A20M Cita
FoNzY Inviato 27 Febbraio 2019 Inviato 27 Febbraio 2019 5 ore fa, iLMario dice: Prenderesti il 2in-2out sempre, avere un singolo ugello con due filamenti non mi piace.... comunque per quanto vedo io i due estrusori sono ugali, hanno due "cold block" separati ed un unico "hot block" in comune quanid hanno due gole separate che si congiungono nell'hot block doove il filamento fuso viene spinto dalla pressione del filamento solido indipendentemente da quale dei due filamenti sia.... Cita
iLMario Inviato 27 Febbraio 2019 Autore Inviato 27 Febbraio 2019 1 minuto fa, FoNzY dice: comunque per quanto vedo io i due estrusori sono ugali, hanno due "cold block" separati ed un unico "hot block" in comune è pericolosamente simile al mio https://it.aliexpress.com/item/Geeetech-2-in-1-out-Hotend-Kit-Per-Geeetech-A10M-e-A20M-3D-Stampante-Con-ugello/32951547390.html?albbt=Google_7_shopping&isdl=y&slnk=&albslr=201120298&src=google&acnt=494-037-6276&aff_platform=google&crea=it32951547390&netw=g&plac=&albcp=1705851092&mtctp=&aff_short_key=UneMJZVf&gclid=Cj0KCQiA5NPjBRDDARIsAM9X1GILBf2hJUKV4Ax5xyWLQq9qJi3hwbTJ4gwH29DU3qnn3f9YsKyXIVcaArIWEALw_wcB&albag=72263549488&albch=shopping&albagn=888888&trgt=296904914040&device=c&gclsrc=aw.ds Cita
iLMario Inviato 1 Marzo 2019 Autore Inviato 1 Marzo 2019 Il 27/2/2019 at 01:03, FoNzY dice: comunque per quanto vedo io i due estrusori sono ugali, hanno due "cold block" separati ed un unico "hot block" in comune quanid hanno due gole separate che si congiungono nell'hot block doove il filamento fuso viene spinto dalla pressione del filamento solido indipendentemente da quale dei due filamenti sia.... Si, infatti, quindi mixa, entrambi i colori entrano insieme nell'hot block Cita
marcottt Inviato 1 Marzo 2019 Inviato 1 Marzo 2019 uhmm il percorso comune è molto breve... ho più di un dubbo che ottieni un vero mix di colori... ovvero un arancio da un giallo+rosso... Cita
iLMario Inviato 1 Marzo 2019 Autore Inviato 1 Marzo 2019 Io non voglio ottenere un mix, ma da quel che vedo, in qualche modo quello mixa... Anche il geeetech originale ha un percorso comune breve, eppure mixa... Comunque ne ho preso 2in2out su ebay, vediamo che porcheria è.... Il fatto che sia all-metal ha vantaggi o svantaggi ? Cita
