Ciao a tutti,, ho una ender 3 pro e sto provando a stampare questo materiale, sto stampando degli i granaggi e li stampa anche molto bene il problema é che risultano fragili é come se i layer non fossero saldati e si sfilacciano,  stampo a 255 e piatto a 45 gradi con 100 % di riempimento con 20 di velocità cosa può essere?
1 ora fa, Emiblack86 dice:
Sei basso di temperatura, il nylon vuole temperature dai 260° in su diciamo che 270° 275° sono le temperature giuste, qualcosa in più ancora meglio, altrimenti i layer non si attaccano insieme.
7 minuti fa, Marcottt dice:
poco tempo fa qualcuno aveva speso ottime parole per il nylon di 3dsud (o qualcosa di simile..) ma mi sembra anche lui andasse a 250...
trovato:
La tamperatura consigliata sia dal venditore che anche su YouTube é di 255 e comunque oltre i 260 gradi la mia ender 3 non va, dovrei sbloccarla con i vari flash ecc ma il fatto é che. Non credo sia quello il problema, ho provato anche a metterlo in forno a 80 gradi x quasi 6 ore più di questo..
59 minuti fa, Joker78 dice:
azz... eri tu :-)  :-) :-)
1 minuto fa, Marcottt dice:
azz... eri tu 🙂 🙂 🙂
Si vedo 😁 ma dipende cosa si stampa con gli ingranaggi io stampavo sui 260° e il pezzo risultava molto stabile, ma se stampavo particolari più piccoli, ho notato che i layer non si saldano bene l'uno con l'altro, leggendo ho capitò che è un suo difetto, infatti viene consigliato di stampare sui 270° 275° per avere la massima saldatura fra layer.
10 minuti fa, Emiblack86 dice:
Si è giusto perché hai il tubo in ptfe oltre i 260° di temperatura si inizia ha degradare, io sono passato al un clone del e3d v6 al metal, in futuro appena monto la nuova sheda madre, farò la modifica al firmware
3 minuti fa, Marcottt dice:
azz... 275 è altino... mi avevi quasi convinto a provare nylon, ma aspetto di avere un motivo preciso allora...
Se stampi pezzi grandi ho visto che con 260° si stampa e hanno un'ottima resistenza ma piccoli particolari magari con infil al 25%, diventa difficoltoso, dargli stabilità meccanica ha basse temperature.
Quindi secondo te a 260 perdo solo tempo?? Ora contatto l assistenza di filoprint anche perché ho ordinato un prodotto che si doveva stampare facilmente a 250 e invece non ottengo risultati.. Grazie per l aiuto
Non é che dovrei provare con una base di raft??
