ho da poco iniziato ad avere problemi di layer shifting sull'asse y, credo che il problema sia il motore, se io muovo il piatto a mano questo non scorre liberamente ma si blocca in 2 punti specifici e devo sforzare per farlo andare oltre, ho lubrificato cuscinetti e guide ma non è cambiato nulla, allora ho provato a cambiare il motore con uno di questi che avevo in casa per un progetto che stavo facendo:
https://www.amazon.it/gp/product/B075JG2MVS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
con questo motore se sposto il piatto a mano scorre liberamente ma non ho nemmeno provato a stampare perchè solo a fare l'home all il piatto nemmeno si sposta, il motore nuovo fa rumore e ruota la puleggia di 1mm e si ferma, è difettato? quindi posso provare con uno degli altri 4 uguali? l'ho montato male? non è compatibile?
prima di montarlo ho provato a girare l'alberino a mano  egira senza sforzo mentre quello che ho smontato si blocca ogni 90 gradi e devo sforzare per andare oltre
ho anche questo motore in casa ma è un pò piccolo:
https://www.amazon.it/gp/product/B07CGLSY7R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
  • Risposte 2
19 minuti fa, sackz dice:
non è compatibile?
il motore è compatibile e almeno in teoria deve  funzionare......
20 minuti fa, sackz dice:
l'ho montato male?
hehehehehheheh...noi come facciamo a saperlo?😅
nel primo link che hai messo c'è anche lo schema del collegamento, se hai seguito lo schema dovrebbe andare....
23 minuti fa, sackz dice:
anche questo deve funzionare....
Attento che non tutti i motori hanno i collegamenti identici o almeno non sempre sono identici i cavi di collegamento Prova semplicemente a confrontare i cavi che ti hanno fornito coi motori coi cavi della stampante. Intendo che rispettino la sequenza tra connettore iniziale e finale e nel caso la cosa più semplice è usare ogni motore col suo cavo originale.
A me è successo te lo dico per esperienza personale.
