Joker78 Inviato 3 Marzo 2019 Autore Inviato 3 Marzo 2019 Il 03/03/2019 at 17:39, FoNzY ha scritto: una fdm è un sistema che funziona a gravita', se aggiungiamo che i motori sono poco potenti, le cinghie sono piccoline, i cuscinetti sono schifezze...etc... (insomma un kit cinese) ricercare una precisione micrometrica non ha senso in quanto questa preciisone viene dispersa da una meccanica mediocre e da un idea di base (fdm) non adatta a tale precisione..... puoi provare a mettere i microstepp a 1\32 ma cerca di non vederlo come una necessita', segui il tuo progetto, provalo a 1\16 e poi se vuoi a 1\32 di passo,se le cose si fanno troppo complicate lascia stare e tieni 1\16 tanto il miglioramento è praticamente nessuno.... Expand Ok farò come mi consigli Il 03/03/2019 at 17:12, iLMario ha scritto: @Joker78 che stampante hai? Puoi postare una foto ? Mi sembra di capire che sia in legno ? Expand Cita
Joker78 Inviato 3 Marzo 2019 Autore Inviato 3 Marzo 2019 Il 03/03/2019 at 17:59, iLMario ha scritto: E' in legno ? Interessante.... Expand Si si anche alcune geeetech sono con telaio in legno. Cita
Tomto Inviato 3 Marzo 2019 Inviato 3 Marzo 2019 @Joker78 i drv 8825 sono impostati di fabbrica a 1/32 per farli andare a 1/16 devi spostare i ponticelli sotto al driver .se li lasci a 1/32 e raddoppi gli step la stampante ti funziona bene lo stesso , certo la meccanica non è il top ma al massimo puoi non notare differenze .Io li ho tenuti una settimana e resi ad amazon perchè sebbene meno rumorosi degli a4988 non erano abbastanza silenziosi come volevo , ma funzionavano bene Cita
Joker78 Inviato 3 Marzo 2019 Autore Inviato 3 Marzo 2019 Il 03/03/2019 at 18:40, Tomto ha scritto: @Joker78 i drv 8825 sono impostati di fabbrica a 1/32 per farli andare a 1/16 devi spostare i ponticelli sotto al driver .se li lasci a 1/32 e raddoppi gli step la stampante ti funziona bene lo stesso , certo la meccanica non è il top ma al massimo puoi non notare differenze .Io li ho tenuti una settimana e resi ad amazon perchè sebbene meno rumorosi degli a4988 non erano abbastanza silenziosi come volevo , ma funzionavano bene Expand Ottimo quindi di non hai regolato la tensione? Per il rumore non mi preoccupo non è un problema per me 😁 Cita
Tomto Inviato 3 Marzo 2019 Inviato 3 Marzo 2019 Il 03/03/2019 at 18:46, Joker78 ha scritto: Ottimo quindi di non hai regolato la tensione? Per il rumore non mi preoccupo non è un problema per me 😁 Expand La tensione , la devi regolare per forza non c'entra con i micro step la v ref per questi driver la ottieni cosi: corrente del motore/2 se hai un motore con corrente da 1.5 A come nel mio caso la tesione sul driver è 0.75. Cita
Joker78 Inviato 3 Marzo 2019 Autore Inviato 3 Marzo 2019 Il 03/03/2019 at 19:06, Tomto ha scritto: La tensione , la devi regolare per forza non c'entra con i micro step la v ref per questi driver la ottieni cosi: corrente del motore/2 se hai un motore con corrente da 1.5 A come nel mio caso la tesione sul driver è 0.75. Expand Perfetto infatti avevo visto qualche video, dove solamente l'asse z lo impostano 0.80/0.85, perfetto grazie mille. Tornando al passo immagino che per calcolare l'asse x (nel mio caso il piatto) dovro tener presente sia la puleggia del motore, sua quella del rinvio dal lato opposto, lo stesso sempre che non dico una cavolata per l'asse y, giusto? Cita
jagger75 Inviato 3 Marzo 2019 Inviato 3 Marzo 2019 per me ti stai ammattendo troppo sulla questione di precisione per la solidita io sulla mia geeetech i3 pro w anche lei in legno ho affiancato hai lato una sagoma identica in policarbonato da 1,5 cm (quello avevo in laboratorio)e fissato sia sulla struttura che sul piano e basta mica è una cnc che hai vibrazioni sia dai motori che pricipalmente dal mandrino e dalla lavorazione della fresa qui le vibrazioni da fermare sono relativamente poche se non assenti piuttosto mi preoccuperei dei giochi dei cuscinetti quelli si ma se vuoi fare una bella modifica monta dei cuscinetti sbr che hanno la anche una vita per la regolazione del gioco delle sfere almeno cosi credo io 1 Cita
Joker78 Inviato 8 Marzo 2019 Autore Inviato 8 Marzo 2019 Barre arrivate e montate, impostato il tutto e iniziato un cubo test, finalmente riesco ha vedere un layer 0.2 grazie a tutti per tutte le spiegazioni. Cita
jagger75 Inviato 8 Marzo 2019 Inviato 8 Marzo 2019 come stanno andando le nuove barre?hai rifatto la calibrazione? Cita
