ic910 Inviato 2 Marzo 2019 Inviato 2 Marzo 2019 Salve a tutti . Non possiedo ancora una stampante 3d . Avevo pensato di acquistare una Anycubic I3 mega , per realizzare contenitori su misura di schede elettroniche di controllo e display. Non avendo la minima idea di quanto si ci impieghi a stampare un contenitore ad esempio 16*7*3 cm spessore 1.5-2 mm volevo chiedere a Voi che sicuramente potete darmi delle informazioni utili sulle tempistiche di lavoro. Avevo valutato la Anycubic I3 mega perchè mi sembra che la sua struttura meccanica sia abbastanza stabile e resistente all'usura nel tempo dovuta ai vari movimenti . Forse mi sbaglio se avete consigli in merito sono ben accettati. Un Cordiale Saluto a tutti 1 Cita
marcottt Inviato 2 Marzo 2019 Inviato 2 Marzo 2019 Basta che installi uno slicer qualunque e carichi il pezzo. La anteprima indica anche la durata.... Così puoi anche impostare spessore etc etc ed avere una vaga indicazione.Se te lo chiede imposta una stampante di tuo gradimento, tipicamente nozzle da 0.4 Inviato dal mio SM-G935F utilizzando TapatalkPer la scelta stampante io ho una delta anycubic e mi sono trovato bene. Poi sono tutte molto simili tra loro. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Tomto Inviato 2 Marzo 2019 Inviato 2 Marzo 2019 L' asse z della anycubic i3 mega molto rigido nel senso che non è esente da vibrazioni .Tutto sommato è robusta( io ce l'ho) Cita
ic910 Inviato 2 Marzo 2019 Autore Inviato 2 Marzo 2019 Grazie di avermi risposto. Volevo chiedervi che software mi consigliate per fare una simulazione di tempo stampa ? Ho visto che molti come slicer utilizzano Cura . Ho già scaricato cura e all'interno è presente la Anycubic I3 tra le stampanti. Inoltre che software cad mi consigliate per iniziare ? Grazie ancora per la vostra disponibilità 1 Cita
marcottt Inviato 2 Marzo 2019 Inviato 2 Marzo 2019 Come slicer cura o slic3r vanno bene per iniziare.Come cad freecad o fusion360 per esempio sono gratuiti e ottimi Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Alep Inviato 2 Marzo 2019 Inviato 2 Marzo 2019 Saranno le mie regolazioni o la grande fantasia dell'infill di Slic3r ma con Cura negli oggetti con molte parti piene impiego meno tempo e meno materiale.,per esempio 9,30 ore contro 11.10 e 60 metri contro 64 metri Cita
ic910 Inviato 9 Marzo 2019 Autore Inviato 9 Marzo 2019 Pensando ai vari metodi per realizzare questi contenitori su misura , ho visto diversi filmati in rete di stampanti 3d con laser per taglio di acrilico . Si potrebbero realizzare contenitori in acrilico ad incastro Potrebbe essere una soluzione più veloce rispetto alla stampa ? Ora è da valutare se la struttura della anycubic i3 riesca a gestire il peso di un modulo laser da 2,5 W o 5 W Cita
mbaco Inviato 9 Marzo 2019 Inviato 9 Marzo 2019 Il 2/3/2019 at 10:17, ic910 dice: Salve a tutti . Non possiedo ancora una stampante 3d . Avevo pensato di acquistare una Anycubic I3 mega , per realizzare contenitori su misura di schede elettroniche di controllo e display. Non avendo la minima idea di quanto si ci impieghi a stampare un contenitore ad esempio 16*7*3 cm spessore 1.5-2 mm volevo chiedere a Voi che sicuramente potete darmi delle informazioni utili sulle tempistiche di lavoro. Avevo valutato la Anycubic I3 mega perchè mi sembra che la sua struttura meccanica sia abbastanza stabile e resistente all'usura nel tempo dovuta ai vari movimenti . Forse mi sbaglio se avete consigli in merito sono ben accettati. Un Cordiale Saluto a tutti Ho una anycubic i3 mega molto pesante e molto robusta vai tranquillo pagata 215... Il tempo di stampa dipende dalla qualità che desideri piuttosto che dallo slicer, dipende dal materiale che vuoi stampare...se vuoi stampare in fretta lascia stare la stampa 3d ci sono stampe che durano anche 15 ore per un vaso ad esempio. Credo che l'ultimo tuo problema da tenere in considerazione è il tempo di stampa Cita
iLMario Inviato 9 Marzo 2019 Inviato 9 Marzo 2019 Si superano abbondantemente anche le 48 ore, per certi pezzi.... Cita
