Buongiorno ragazzi.
in ufficio mi hanno chiesto di stampare un logo e il problema che ho è che ho il file ai creato dal grafico. come posso risolvere il problema?
grazie in anticipo
  • Risposte 10
1 ora fa, tommasone dice:
Buongiorno ragazzi.
grazie in anticipo
non puoi farlo, purtroppo non puo' essere convertito in un file adatto alla stampa 3d....
3 minuti fa, Marcottt dice:
Beh dipende dal formato... Sai che formato è o addirittura puoi postarlo qui?
credo che il formato sia "AI" (adobe illustrator) oppure ho capito male io ? 😓
Ah non avevo capito. Ai è in formato vettoriale quindi se è solo da trasformare in 3d dandogli spessore non dovrebbe essere difficilissimo... Se bisogna fare altro dipende.
si da illustrator puoi esportare in .ai, .eps, .ait, .pdf, .svgz e .svg. avete qualche suggerimento? tipo usare qualche altro programma per salvarlo in qualche altro formato
grazie ancora
7 minuti fa, tommasone dice:
grazie ancora
https://www.youtube.com/watch?v=0my64kp7gSM é un tutorial (in inglese)che mostra come impotare svg in thinkercad e d esportarlo in slt
l'operazione è possibile anche con altri cad ma se non li hai, tanto vale provare thinkercad . Se non sbaglio è gratuito
altra possibilità è aprirlo con inkscape lo devettorializzi e lo salvi anche in svg poi con blender sckethup frecad o qualunque cad si voglia via gli dai spessori e poi stl
ho letto ora se da illustrator puoi farlo svg hai risolto passalo ad un cad e il gioco è fatto anche thinkercad come ti è stato suggerito
9 ore fa, jagger75 dice:
si ho provato a farlo con tinkercad e funziona abbastanza
grazie
