Ilpelle81 Inviato 4 Marzo 2019 Inviato 4 Marzo 2019 Buon giorno, come da titolo ho dei problemi per livellellare la mia cetus 3D mk II. Premetto che stampo da una settimana e le stampe sono perfette ma non riesco mai a livellare bene il piatto. In pratica devo sempre aspettare il primo layer per poi spingere il filo e farlo estrudere correttamente. Come da manuale uso il foglio di carta per vedere lo spessore metto il punto centrale del piatto e altri 3 punti quindi passo ai micro movimenti di tutti i 9 punti il foglio ha un leggero attrito come da manuale quindi gli do il via e nulla fa i solchi sul piatto. Allora come visto da YouTube tolgo 0.5 ma sta altissimo. Provo con altri parametri ma nulla non si calibra. Quindi vado di manuale livello tutto e tolgo 0.2 ma anche li alcune parti del piatto il filo è bello largo e schiacciato altre sfiora e non esce nulla. Possibile che debba sempre aspettare un layer e poi premere il filo nell'estrusore? Dove è il problema. Helpp Cita
FoNzY Inviato 4 Marzo 2019 Inviato 4 Marzo 2019 Il 04/03/2019 at 12:17, Ilpelle81 ha scritto: Possibile che debba sempre aspettare un layer e poi premere il filo nell'estrusore? Expand il problema è nel foglio di carta che è decisamente un modo "approssimativo" di misurare il punto 0. se vuoi un buon livellamento devi usare lo spessimetro. supponendo che tu stia usando un altezza primo layer di 0,2mm. lanci una stampa ed aspetti che la stamapante si scaldi ed inzi a stampare... durante la stampa del primom layer stacchi la spina. adesso la stampante è ferma e l'estrusore è rispetto al piano ad un layer di distanza (che dovrebbe essere 0,2mm come impostato da software) con lo spessimetro misuri la distanza tra ugello e piano nei 4\6\8 punti in modo che ci siano 0,2mm in maniera uniforme. 1 Cita
Ilpelle81 Inviato 4 Marzo 2019 Autore Inviato 4 Marzo 2019 Spessimetro... Grazie mi informo subito. Cita
Ilpelle81 Inviato 4 Marzo 2019 Autore Inviato 4 Marzo 2019 Il problema che la cetus non ha le rotelline sotto come quasi tutte ma ha tutto tramite software e secondo me è quello che non livella bene. Cmq dopo passo a Leroy a prenderlo e provo. Cita
