Adryzz Inviato 6 Aprile 2019 Inviato 6 Aprile 2019 Vetro da 4 mm dal vetraio 4 euro, sopra pellicola buildtak, vado avanti cosi' da 2 anni ormai, cambio la pellicola una volta al mese e ci stampo qualsiasi cosa tranne il PP Cita
iLMario Inviato 6 Aprile 2019 Autore Inviato 6 Aprile 2019 5 minuti fa, Adryzz dice: Vetro da 4 mm dal vetraio 4 euro, sopra pellicola buildtak, vado avanti cosi' da 2 anni ormai, cambio la pellicola una volta al mese e ci stampo qualsiasi cosa tranne il PP Sotto hai la piastra riscaldante in alluminio ? Spessore? Per la buildtak, ne approfitto per chiederti: come funzionano ? Ci vuole lacca o cose simili ? La metti sopra il vetro, fissi tutto con le mollette e poi quando devi staccare il pezzo, togli la pellicola ? Un po tipo il piatto magnetico della Ender&Co ? Cita
Adryzz Inviato 6 Aprile 2019 Inviato 6 Aprile 2019 2 minuti fa, iLMario dice: Sotto hai la piastra riscaldante in alluminio ? Spessore? Per la buildtak, ne approfitto per chiederti: come funzionano ? Ci vuole lacca o cose simili ? La metti sopra il vetro, fissi tutto con le mollette e poi quando devi staccare il pezzo, togli la pellicola ? Un po tipo il piatto magnetico della Ender&Co ? Si sotto ho un piano mk3 in alluminio da 3 mm. Il buildtak e' una pellicola autoadesiva che si attacca sul vetro, fisso il vetro con le solite mollette sopra l'allumionio e via. Niente lacca o altri prodotti, una volta alla settimana lo pulisco con alcool isopropilico e dopo un mese lo stacco (basta scaldare il piano a 60 gradi e si stacca abbastanza facilmente) lo butto e ne metto uno nuovo. Per staccare il pezzo ho una spatolina con il bordo tagliente e viene via facilmente. Quando devo stampare PP ci metto sopra un po' di nastro da imballaggio marroncino e via Cita
