8 minuti fa, Help3d dice:
E ricorda una cosa: il "dicono" è sempre fuorviante. Prima prova con la TUA stampante e poi trai le conclusioni. Se fai caso non consiglio praticamente mai cose sul "sentito dire". Prima provo personalmente 🙂
Concordo, infatti il PLA Plus esun che sto usando ora, l'ho provato personalmente e personalmente ci ho avvitato "a forza" le viti per attaccarlo al carrello estrusore. Sta reggendo benissimo senza il benchè minimo problema.
Dipende molto da come progetti e da come stampi (orientamento, parametri ecc ecc). Ho visto stampe "costosissime" fare crack comunque anche con materiali iper top.
Un buon PLA, magari trattato in forno per annichilirlo, ti resiste "quasi" come un ABS in termini di trazione. Perdi un po' in modulo elastico ma guadagni un 10% di termica.
E ricorda una cosa: il "dicono" è sempre fuorviante. Prima prova con la TUA stampante e poi trai le conclusioni. Se fai caso non consiglio praticamente mai cose sul "sentito dire". Prima provo personalmente [emoji846]
Concordo,
Sul provato vi consiglio questo materiale.
https://www.sharemind.eu/wordpress/hsm-il-nuovo-filamento-high-tech-sharemind/
Ne ho comprato una bobina da 1kg.
Secondo me ottima resa estetica.
Sulla resistenza però non ho strumenti per misurarla
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
22 ore fa, Help3d dice:
Per trattamento in forno intendi forni dedicati oppure forno da cucina? Scusa la domanda da 'gnorante....
52 minuti fa, Ubi dice:
Puoi anche su quello di casa, l'importante è che tu possa controllare ESATTAMENTE la temperatura e mantenerla costante. Ogni PLA, ogni polimero ha la sua Tg e quindi devi basarti su quello. Ad esempio il PLA devi portarlo sui 70° e lasciarlo li senza carichi ne nulla per un paio di orette e poi farlo raffreddare senza sbalzi di calore. Noterai un restringimento delle parti
1 minuto fa, Tomto dice:
@Help3d Piraz la ONE può montare nozzle da 0.8?
ONE nasce così e si tiene così ! Nessuna modifica! I nozzle si cambiano solo con i suoi originali
  • Thanks 1
23 ore fa, Help3d dice:
Quindi anche stampando con tutti i parametri corretti, si puo incappare nelle delaminazione se si parla di abs? La delaminazione puo dipendere da una temperatura di estrusione non omogenea? Dico la mia la delaminazione avviene perché il layer si raffredda prima di saldarsi sulla stampa? Oppure anche qui entra in gioco l'umidità? Che a sua volta dovrebbero cambiare anche le temperature del nozzle, che trovando umido si raffredda di più del normale? (Alla fine anche il nylon soffre di delaminazione anche lui assorbe l'umidità) L'abs leggendo le specifiche dovrebbe esse più resistente agli urti, ma sinceramente l'ho provato ma tutta questa super resistenza in più non è che mi abbia convinto, ho replicato alcuni particolari in ambito automodellistico, e questa decantata resistenza agli urti non l'ho vista, molto meglio il pa12 o il pa11, dove si ha un po di resistenza in più, ha patto di stampare pezzi spessi da 5mm in su altrimenti rimane molto flessibile, ma è anche più complicato da stampare.
2 ore fa, Joker78 dice:
si però stampare il nylon non è detto che tutte le stampanti (o meglio tutti gli estrusori) ci riescano, specie se pezzi grossi, per le temperature che di solito servono.
abs soffre gli sbalzi di temperatura, per cui i pezzi ampi si delaminano o si imparcano facilmente, probabilmente ci sono forti forze che agiscono durante il raffreddamento.
per ridurre questi effetti esiste l'asa,  che è molto simile ma è più facile (e puzza meno tra l'altro)
1 ora fa, Marcottt dice:
Si ma noto che la delaminazione è presente anche li.
