1 minuto fa, AlexPA dice:
Ok, farò lo stesso.
P.S. Mi mandi il link di una barchetta decente, visto che su Thingiverse vedo alcune varianti non proprio "belle"?
http://www.3dbenchy.com/download/ ti rimanda anche thingiverse ma almeno sei sicuro che è la benchy originale dai un'occhiata anche al pdf è interessante
Giusto per dire, ho ripreso a stampare il PLA per vedere se ci fosse qualcosa di anomalo nell'estrusore, e ho dimenticato la temp a 235 del PETG. Non ho mai visto un primo layer cosi bello uniforme 😁. È un PLA VERBATIM e di solito lo stampo a 190. Il PLA ho notato ha un range di tolleranza alle temperature molto più ampio del PETG per esempio.
1 ora fa, Hinokami dice:
Io in questi giorni di errori e cazzate ne sto facendo parecchi. Anche a me è capitato di stampare PLA normale a temperature da PLA Plus ovvero 220-230, stampa bene 🙂 Poi magari fa casino con lo stringing, però oggetti relativamente semplici vengono stampati bene, anzi, forse meglio, a temperature da inferno.
Allora ho appena fatto partire una stampa a 235 e 80 gradi di piano ricalibrata asse z dai finecorsa ricalibrato bltouch ecc... Appena lanciata la stampa tutto sembra funzionare in maniera perfetta... Anche se prima di partire ho dato una pulita al piano con alcool alimentare aderito il primo layer in maniera perfetta... Vi aggiorno
18 ore fa, Tomto dice:
Adesso 4 mm con il clone della bontech ma devo dire che ho fatto solo un cubo e con il pet ice filament (l'ho preso perchè costa poco però la bobina è da 750 g) che è  facile da stampare. ma sembra un pet g anomalo si stampa  anche a 210 gradi con piatto a 60 . Forse è trattato con qualcosa .Domani faccio qualche stampa e posto alcune foto , speriamo bene...potrei aver preso una fregatura
Poco fa ho fatto una prova di stampa con il valore di retrazione a 4,00mm come l'hai impostato tu, ma dopo nemmeno 6 layers ho interrotto perché l'hotend rimaneva letteralmente sollevato dal pezzo, per cui sto rifacendo la barchetta con il mio valore solito da 0,80mm
Niente da fare adesso ho provato ad abbassare la velocità... Anche se sto notando una cosa strana dentro il riempimento... Come se sullo stesso layer le pareti non aderiscono l una con l altra
@AlexPA Ho dovuto impostare la temperatura a 220 gradi ma penso di provare ad aumentare la temperatura(i layer non si fondono come piace a me) 210 gradi sul cubo di calibrazione sembrava bastassero. Molte imperfezioni combaciano con i punti di retrazione sullo slicer, devo lavoraci. I parametri di ponte invece li ho toppati alla grande infatti la stampa fa schifo .Cosa che però mi piace è che il filamento ha un ottima stabiltà dimensionale oltre alle foto un brevissimo video della stampaB1.thumb.jpg.0a716a4e3339b112d446a2e091116dbc.jpgB2.thumb.jpg.2250a760a1244465517ec8ff688eadf6.jpgB3.thumb.jpg.c0e18078db27fc4d6ecfe215d638c2a2.jpgB4.thumb.jpg.44ff3735a7a4ecdcaa5025611151367a.jpgB5.thumb.jpg.803461ac91b3fed4b3799158cde75b37.jpgB6.thumb.jpg.7cb5bc7c578408741b1834a5a5666f10.jpg985378804_Ripartenzeeretrazione.thumb.jpg.04f83f855de00792d068331067bd737a.jpg
22 minuti fa, Tomto dice:
Vedo che il tuo filamento è PET, il mio invece per l'esattezza è PETG (della Sunlu) e i valori di temperatura con cui sto in questo momento stampando la barchetta sono 240/70 ma ho usato il piano anche a 90°.
Per quel che vedo non noto i punti di retrazione che si sono verificati nel tuo caso, e che anche io ho riscontrato quando ho usato il PLA della Geeetech.
Appena finisce la stampa, pubblico alcune foto
26 minuti fa, Tomto dice:
P.S. qualche giorno fa avevo stampato il cubo di calibrazione con temparature 240/90 e retrazione al solito a 0,80mm e tutto era andato alla perfezione. Dopo qualche giorno ho riprovato con il cubo e i layer avevano molto spazio tra loro, tanto che guardando in controluce si vedeva la luce che passava.
Immaginando che fosse un problema di sotto estrusione, poco fa, prima di iniziare a stampare la barchetta, ho adoperato lo spillo/strumento fornito con la stampante, ed è uscito un bel malloppo di filamento che si era accumulato all'interno, probabilmente attorno la ruota dentata, tanto che a 240° il filamento non usciva
