io stampo con questo PETG, giallo per la precisione, ma credo non lo ricomprerò. dall' "arroganza" della mia poca esperienza, tra l'altro amatoriale, trovo che sia troppo volubile. Cambia resa di stampa anche nella stessa giornata, ieri aderenza perfetta, nessun problema di stinging, niente sbavature ma comincia a fare warping anche con piatto a 70°. Verso sera non ne vuole sapere di aderire e il primo layer è uno schifo. Per quanto sia niubbo le impostazioni so come modificarle o tararle e il piatto è pulito. Ho dovuto dare tanta di quella lacca che ho riaperto il buco nell'ozono. Ho scelto PETG per evitarmi gli odori di ABS e famiglia e mi intossico con la lacca...
1 ora fa, Hinokami dice:
A volte è talmente ignorante che quando estrude il layer superiore si porta via quello sotto e lo stacca.
5 ore fa, Joker78 dice:
alla faccia dell'adesione tra layer 😄 se il layer nuovo si porta via quello sotto, cos'è, cemento armato ? Stai estrudendo l'attack per caso ?
  • Haha 2
8 ore fa, Tomto dice:
@mbaco intendevo le modifiche come bl touch .. driver..firmware
allora il firmware me lo sono compilato io ma puoi usare questo sorgente qui  (che attualmente uso) e compilarlo così com'è pronto per il BLTouch occhio che è configurato per funzionare con i tmc2208. io uso il 3dtouch della trianglelabs  nel wiki c'è scritto tutto da come e dove installarlo a tutto il resto https://github.com/MNieddu91/Marlin-AI3M-BLTouch . I trinamic li ho comprati su qui su Amazon, stai attento al verso di installazione rispetta la pedinatura può andar bene fotti il driver ti va male fotti tutta la trigorilla ("scheda madre"). Quasiasi cosa chiedimi pure.
2 ore fa, mbaco dice:
ho già fatto da tempo queste modifiche(sui tmc 2208 c'è un topic recente) ho lo stesso firmware ma con bl touch disabilitato (non lo uso). Secondo te  il 3d touch sulla i3 è utile o se ne può fare a meno?
1 ora fa, Tomto dice:
Allora il piano anycubic il primo era convesso al centro quindi era impossibile mettere in piano perfetto. Anycubic mi ha inviato un nuovo piano (precisi e gentilissimi). Anche questo non è il TOP ma è sicuramente meglio appena concavo su un lato. Tieni presente che per la taratura dell'offset fra il nozzle e BLtouch (parametro M851) io considero anche lo spessore del foglio circa 0.7. Non è semplice mettere appunto il tutto io ad esempio una volta fatto l'home di Z alzo di 0.2 e metto a livello per far funzionare al meglio l'autolivellamento. Poiché se messo l'asse z a 0 ed una parte del pianto si trova a -0.1 avendo i finescorsa non è possibile far lavorare la macchina al di sotto. Spero mi mi sono spiegato. Quello che ti consiglio se hai esperienza e sai cosa fai vai pure altrimenti lascia stare
16 minuti fa, mbaco dice:
Interessante . Suppongo che tu non abbia scollato il piatto da subito , vero? in questo video c' è un problema noto riguardo al bed. Video a parte può succedere che inviino vetri non planari quindi alla fine hai fatto bene . I fine corsa li ho tarati con calibro e comparatore poi mi sono accorto che l'angolo destro calava di un po . Era dovuto al piatto del carrello che fletteva quando caricavo le molle (che poi ho tolto) .Ne ho disegnato e fresato un più rigido e leggero ma spesso 6mm ed il problema è sparito. Piatto.thumb.jpg.c214a7011fee5b291ee73d6731fba36b.jpg602875741_piatto2.thumb.jpg.8f64c2fbc5416a7f0ee4d13f781d9102.jpg
9 minuti fa, Tomto dice:
Fantastico io non purtroppo non dispongo dell attrezzatura. La calibrazione Dell asse Z è importante ma non al decimo poiché il piano è a livello sempre rispetto a Z, spero di non dire cazzate.
