Boh Inviato 6 Marzo 2019 Inviato 6 Marzo 2019 Salve . Ho comprato la mia stampante un po’ di tempo fa. Inizialmente funzionava bene ma dopo un po’ ha cominciato a darmi problemi, da che ci metteva relativamente poco a riscaldarsi (piatto/estrusore) ha cominciato a metterci 3/4 ore solo per riscaldarsi, finché un giorno ha deciso di non funzionare. Dopo molti tentativi ho deciso di togliere la vecchia sd e di metterne una nuova ma il problema persisteva, ad un certo punto l’ho mandata in assistenza ma poco dopo quest’ultimi mi dissero che era tutto apposto. Mi è stata rispedita e appena ho provato a fare una stampa il problema (descritto qui sopra) persisteva a quel punto ho provato a reinstallare cura 4.0 ( il programma di slicing ma il problema persisteva finché ieri ho fatto partre una stampa e in realtà la stampante ha stampato, ma ci ha messo 15 ore per una stampa che ne richiedeva 2 e poi l’ha fatta pure male infatti la stampa so è attaccata all’estrusore e ora è tutto un macello. Dopo tutta sta storia che vi ho fatto non so come fare potreste aiutarmi? Siete coraggiosi se siete arrivati alla fine Grazie 👍 Cita
Alep Inviato 6 Marzo 2019 Inviato 6 Marzo 2019 I tempi di riscaldamento non hanno nulla a che fare ne con la sd ne con lo slicer. In genere i problemi dei tempi di riscaldamento possono dipendere da questi elementi Alimentatore che non è più in grado di erogare la tensione e gli ampere necessari, questo è l'elemento più probabile se i rallentamenti interessano sia il piatto che l'estrusore, per verificare questo occorre un tester Problemi nei connettori dei cavi di alimentazione scheda e piatto che possono essere rovinati, basta controllarli se sono difettosi si vede chiaramente in quanto parzialmente fusi. Problemi nei mosfet nella scheda, per verificare questo basta toccare durante la stampa il dissipatore del mosfet e dovrebbe essere caldo ma non deve scottare (stare attenti a non scottarsi) Se la stampante è a 12 volt potrebbe essersi scollegato meta piatto, verificare le saldature dei cavi nel piatto Per l'estrusore controllare che la cartuccia di riscaldamento non abbia gioco nella sede Queste le prime e più probabili cose da controllare. Un consiglio, cambia assistenza. 1 Cita
Boh Inviato 7 Marzo 2019 Autore Inviato 7 Marzo 2019 Ok grazie ora provo, per quanto riguarda la classe della scheda sd sai dirmi quale usa una creality cr10 s? Cita
Alep Inviato 7 Marzo 2019 Inviato 7 Marzo 2019 No non ho una creality per cui non so dirti che classe usa, comunque c'è poco da sbagliare, pur esistendo le classi 2 ,4, 6, 10 in commercio si trovano solo le classe 4 e le classe 10. Tralasciano le nuove classi U1 e U3 che sicuramente non vengono usate. Cita
