Non voglio fare il mio solito casino, quindi meglio chiedere.
Sto stampando un supporto per poter montare un clone del v6 nella mia stampante.
Quando dovrò montare l'hotend, preferirei farlo in versione all-metal. Il clone in questione ( https://www.amazon.it/gp/product/B0784N5ZZ8/ ) ha sia la gola all-metal, sia una gola con PTFE interno.
Vantaggi e svantaggi di entrambe le soluzioni?  La versione all-metal dovrebbe essere immune dalle temperature, quindi si può stampare benissimo ABS/PETG/Nylon etc etc anche a 250-260° senza preoccuparsi del tubo. Oltretutto non essendoci il tuo da mandare in battuta sul nozzle, secondo me, è meno prone ad intasamenti ed è più facile da pulire (smonti tutto, scaldi, infili il tubo di ferro usato per spurgare gli hotend e sei a posto).
Suggerimenti ? Io stampo per il momento 90% PLA/PLA+ ma inizierò a stampare PETG non appena la stampante inizierà a capire che comando io e non lei. Vorrei stampare anche altri materiali, non mi voglio precludere nulla.
19 minuti fa, iLMario dice:
All metal anche quello con la gola da 2.8 di diametro esterno mi ha bloccato il pla in 5 minuti ." Ebbi una brutta reazione ed IL DIVINO mi punì".. ma parlimo di cloni forse potresti essere più fortunato... provalo no?
4 minuti fa, Tomto dice:
Anche il mio è un clone.
Comunque, tanto per capire, secondo te, se io non riesco nemmeno a stampare in monocolore la stampa di prova presente nella SD della stampante, dopo aver cambiato ben 3 hotend, potrò mai riuscire a stampare con quello all-metal tentando la sorte ?
Ma perchè all-metal si dovrebbe bloccare ?
All metal va bene per temperature sopra i 240/ 250 gradi .Il pla senza il tubo di teflon si gonfia e non scorre .Concordo con @Marcottt
Io ce l'ho ma sinceramente mai avuto problemi con il pla, anche se anche io avevo sentito che poteva dare problemi, ma al momento sto stampando di tutto. Poi tutto è possibile.
