Salve, in questi giorni sto provando a stampare in PLA (marca FormFutura tipo EasyFill) un semplice anello ma non riesco a far combaciare le misure di progetto con quelle realizzate, mi spiego:
misure anello
D ext = 30mm
d int = 27 mm
quindi lo spessore è 3 mm
Immancabilmente il diametro interno finale è pari a 26.5 mm mentre quello esterno è 30.2 mm
Potrei ovviare modificando le dimensioni progettuali ma mi piacerebbe capire se c'è un modo per ottimizzare la configurazione dello slicer, Simplify 3D, ed ottenere un miglioramento. Ovviamente la regolazione del piatto è stata appena fatta , forse un po' alta, ma che ho regolato tramite offset negativo nello slicer.
Qualcuno ha idea di quale strada seguire?
Grazie
  • Risposte 4
Con gli altri filamenti avevi questo problema ? Rifai il thin wall test forse devi ricalibrare il flusso di stampa .ti ritrovi 3.2 mm su tutta la circonferenza oppure hai 3.2 mm 3mm 2.8mm..ecc
6 minuti fa, Franchetto dice:
Strano è la cinrconferenza interna che con mi quadra .Anche se le misurazioni con il calibro per i fori interni sono più approssimative, 5/10 mi sembra troppo .Hai tarato gli step mm xy?
Simplify  ha un parametroindicato in foto ma non so come si usi .Nel parametro involucri di contorno perimetro che valori hai?se supera 3 in questo caso può dare problemi  se usi ugello da 0.4 ed una extrusion width preimpostata a 0.48 i 3mm di spessore dell'stl vengono incasinati. prova a stampare l'stl allegato mettici una moneta da un euro dentro e vedi se calza 101.thumb.jpg.03db6ad5db5b55b85445fbb01b0f6780.jpg
euro test tolleranza.STL
