Di pulire il piatto con lo chanteclair sgrassatore (nel mio caso alla lavanda). NON ATTACCA PIÙ' UN C@ZZ°, come ho scoperto giustamente dopo 3 giorni di bestemmie ed aver smontato per intero la stampante.
io lo uso (quello classico, credo sia marsiglia?)  e devo dire che mi trovo bene....uso lo sgrassatore per sciogliere la colla poi quando finito vado di straccio bagnato,mai problemi...forse è la lavanda non adatta alle stmapnti 3d? 😁
Potrebbe essere, la lavanda è un olio alla fin fine, con quello classico stacco l'adesivo incrostato, pensavo potesse funzionare anche per l'ultrabase e la lacca 😁
Per la lacca (probabilmente viste le origini genovesi della mia famiglia) uso solo acqua calda e spugnetta ruvida per i piatti. se poi lascio il vetro a bagno nell'acqua calda per un quarto d'ora va via tutto in un attimo.
Cita
quoto e aggiungo anche lavastoviglie ma solo con lavaggi eco intorno hai 40°viene DADDIO 🙂 da staccato dio 😉
e aggiungo di metterlo mentre la moglie non guarda senno dice che sto sempre in mezzo alle palle con le mie cazzate e cè da aggiustare questo quello in casa ecc ecc ecc ecc 😞
mah, tutte paranoie.
Io da quando ho spruzzato la lacca 10 giorni fa, non ho lavato più nulla ed ancora attacca anche sottosopra. Potrei stampare dal lato dei circuiti del bed anzichè sul vetro, attaccherebbe ugualmente.
  • Haha 1
Confermo che la lacca e relativa sporcizia vengono via quasi da soli con 10 minuti di acqua molto calda.@ilmario nel mio caso dipende molto dal materiale usato. Io sto andando ancora dalla pulizia natalizia ma non ho stampato pla. Ho la sensazione che il pla porta via molto di più la lacca
Ps se provassi a metterlo in lavatrice sono un uomo morto
  • Haha 1
1 ora fa, Marcottt dice:
vetro e lavatrice non verrebbe in mente nemmeno ad un pazzo. Però, potrei provare, ho 4 vetri di ricambio.... 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 (tutti storti, nuovi di pacca, ma storti)
