iLMario Inviato 13 Marzo 2019 Inviato 13 Marzo 2019 @Blacksoldier10 hai fatto una temp tower di recente ? Secondo alcuni quelle righe possono essere anche temperature troppo basse e quindi una non perfetta adesione tra layer (o viceversa). La cosa strana è che ho stampato un cubo 40x40x40 di calibrazione del flusso ed è venuto perfetto, nemmeno una microscopica riga fuori posto. Cita
Blacksoldier10 Inviato 13 Marzo 2019 Autore Inviato 13 Marzo 2019 1 ora fa, iLMario dice: @Blacksoldier10 hai fatto una temp tower di recente ? Secondo alcuni quelle righe possono essere anche temperature troppo basse e quindi una non perfetta adesione tra layer (o viceversa). La cosa strana è che ho stampato un cubo 40x40x40 di calibrazione del flusso ed è venuto perfetto, nemmeno una microscopica riga fuori posto. Ho sempre stampato a quella temperatura per cui è un problema che è "apparso magicamente" di punto in bianco.... Cita
iLMario Inviato 13 Marzo 2019 Inviato 13 Marzo 2019 @Blacksoldier10 che pattern infill usi ed a quale velocità ? Credo che il mio problema sia causato dal tipo di infill (gyroid), dato che quando parte vibra tutta la stampante (ho messo una actioncam con octoprint appoggiata sul case nero della stampante e durante il gyroid traballa tutto) Appena ha finito questa stampa, credo tra mezz'ora, provo a stampare un wobble test con infill 0% e vediamo se migliora. Se migliore, stampo un cilindro con infill 50% Cita
Joker78 Inviato 13 Marzo 2019 Inviato 13 Marzo 2019 3 ore fa, iLMario dice: @Blacksoldier10 che pattern infill usi ed a quale velocità ? Credo che il mio problema sia causato dal tipo di infill (gyroid), dato che quando parte vibra tutta la stampante (ho messo una actioncam con octoprint appoggiata sul case nero della stampante e durante il gyroid traballa tutto) Appena ha finito questa stampa, credo tra mezz'ora, provo a stampare un wobble test con infill 0% e vediamo se migliora. Se migliore, stampo un cilindro con infill 50% Ha furia di test sta stampante alla fine deve fare le buche in terra 😁 3 Cita
Joker78 Inviato 13 Marzo 2019 Inviato 13 Marzo 2019 Ha volte raga è la dimensione del filamento che causa problemi, tutti questi test andrebbero fatte con un filamento di qualità, vi assicuro che sulla resa finale incide moltissimo. Cita
Blacksoldier10 Inviato 13 Marzo 2019 Autore Inviato 13 Marzo 2019 3 ore fa, Joker78 dice: Ha volte raga è la dimensione del filamento che causa problemi, tutti questi test andrebbero fatte con un filamento di qualità, vi assicuro che sulla resa finale incide moltissimo. Beh la tartaruga arancione era Pla Silk + della 3d Colors, quindi anche se è filo cinese il marchio è molto apprezzato, da quello che vedo in giro. Ma se la stampante ha problemi in sé non c'è filo miracoloso che tenga... 7 ore fa, iLMario dice: @Blacksoldier10 che pattern infill usi ed a quale velocità ? Credo che il mio problema sia causato dal tipo di infill (gyroid), dato che quando parte vibra tutta la stampante (ho messo una actioncam con octoprint appoggiata sul case nero della stampante e durante il gyroid traballa tutto) Appena ha finito questa stampa, credo tra mezz'ora, provo a stampare un wobble test con infill 0% e vediamo se migliora. Se migliore, stampo un cilindro con infill 50% Griglia 50 mms di velocità... A ogni modo non è il riempimento il problema. Vi aggiorno: ho cambiato vite con quella arrivatami oggi di 40 cm, stretto bene le viti del carrello e rimontato il fermo sul telaio. Il wobbling c'è ancora ma è diminuito di molto! Domattina rimetto giunto (elastico, forse) e la vecchia vite per escludere che tutto questo casino sia dovuto a un problema di carrello X instabile 🤔🤔🤔 Cita
Blacksoldier10 Inviato 14 Marzo 2019 Autore Inviato 14 Marzo 2019 NIENTE DA FARE! Dopo il test del cubo ho stampato un pony (per mia nipote ^^) ma questa mattina quando sono andata a riprenderlo aveva parecchio wobbling. Allora ho dovuto stringere la terza vite del carrello X (che non l'avevo fatto perchè per la posizione in cui era dovevo ri smontare tutto) ma la vite era spanata. Via di rondella e ho ristretto tutto. Sto aspettando che finisce una stampa per vedere se la situazione è migliorata. Tutto questo mentre ho: nuova vite presa da Amazon, con coupler rigido e fermo con cuscinetto sul telaio. Il cerchio si stringe: se non migliora, allora sospetto sempre di più che possano essere o il coupler oppure il giunto in ottone che non poggia perfettamente allineato sulla placca che regge l'intero asse X. Cita
iLMario Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 15 ore fa, Joker78 dice: Ha volte raga è la dimensione del filamento che causa problemi, tutti questi test andrebbero fatte con un filamento di qualità, vi assicuro che sulla resa finale incide moltissimo. Il mio giallo che vedete ovunque è PLA Plus esun, cinese, ma mi sto trovando benissimo ed è apprezzato da più persone. Lo reputo un ottimo filamento (costa infatti di più rispetto ad un sunlu o tianse). Lo ricomprerò sicuramente, appena finita la bobina. 59 minuti fa, Blacksoldier10 dice: Dopo il test del cubo ho stampato un pony (per mia nipote ^^) stl (per mia figlia, si intende) e foto ? Quando stampi queste cose, notificami 😄 😄 1 ora fa, Blacksoldier10 dice: Tutto questo mentre ho: nuova vite presa da Amazon, con coupler rigido e fermo con cuscinetto sul telaio. Il cerchio si stringe: se non migliora, allora sospetto sempre di più che possano essere o il coupler oppure il giunto in ottone che non poggia perfettamente allineato sulla placca che regge l'intero asse X. Io ho sicuramente un problema su Y, facendo scorrere il carrello è come se le ruote fossero ovalizzate (eppure toccandole con il dito non noto nulla di strano) mentre sicuramente in un punto ho l'asse rovinato (ho già un ricambio, devo solo montarla). Controlla anche le ruote. Secondo me il nostro problema non è wobblign. Sono sempre più convinto sia qualche altro problema (vibrazioni, ruote, etc etc) ma non wobbling. Se fosse wobbling, come tutti i problemi meccanici, ci sarebbe sempre e sarebbe costante ed uniforme. Io ad esempio riesco a stampare perfettamente il cubo del thin-wall test ma se stampo qualche altro oggetto, viene fuori l'ondulamento Cita
Joker78 Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 Anche io ho i vostri problemi, ma quando ho stampato l'abs è quasi sparito, è rimasta qualche ondulazione quasi impercettibile, mentre con il pla economico apriti cielo e terra, la cosa strana è perché con le metriche fa le stampe senza ondulazioni? E con le trapezie si? Cita
Blacksoldier10 Inviato 14 Marzo 2019 Autore Inviato 14 Marzo 2019 18 minuti fa, iLMario dice: stl (per mia figlia, si intende) e foto ? Quando stampi queste cose, notificami 😄 😄 Eccolo qui, l'unicorno! Al momento non ho il modello con me, però se guardi il modello che ti ho linkato ho del wobbling assurdo all'altezza delle zampe, poi la parte del corpo l'ha fatta BENISSIMO fino al collo, dal muso in su di nuovo wobbling.... Ieri una delle prove che avevo fatto era abbassare il Jerk da 15 a 13 (su asse x/y) ma non essendo cambiato NULLA l'ho rimesso com'era prima. Quindi Jerk non è.... 22 minuti fa, iLMario dice: Io ho sicuramente un problema su Y, facendo scorrere il carrello è come se le ruote fossero ovalizzate (eppure toccandole con il dito non noto nulla di strano) mentre sicuramente in un punto ho l'asse rovinato (ho già un ricambio, devo solo montarla). Controlla anche le ruote. Secondo me il nostro problema non è wobblign. Sono sempre più convinto sia qualche altro problema (vibrazioni, ruote, etc etc) ma non wobbling. Se fosse wobbling, come tutti i problemi meccanici, ci sarebbe sempre e sarebbe costante ed uniforme. Io ad esempio riesco a stampare perfettamente il cubo del thin-wall test ma se stampo qualche altro oggetto, viene fuori l'ondulamento Ma io le ho guardate e toccate, non mi sembrano affatto ovalizzate...🤔 Cita
