Tomto Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 Ho trovato questo articolo mentre navigavo riguardo ad una A20M sembra avere problemi analoghi accenna sia flusso e qualcosa su z. Non è la soluzione ma dategli un occhiata ...poi mi tolgo dalle scatole lo prometto Cita
iLMario Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 Non mi è chiaro cosa abbia fatto per risolvere però... Parla della distanza tra il motore di Z e la vite filettata? Cita
jagger75 Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 Cita ho il giunto rigido in quanto con quello elastico i primi layers il nozzle grattava sul modello (potrebbe essere quello il problema? Se così fosse, poi come ne esco dal nozzle che gratta? 🤔🤔) Expand mi intrometto un secondo per prima cosa non ho capito cosa centra il nozzle col giunto elastico poi la distanza tra asse motore e barra filettata dentro al giunto deve essere minimo possibile altrimenti fa effetto opposto se lasci piu di 5 mm fa effetto molla devi stare tra i 2 e 4 mm massimo a seconda se hai una barra decentrata dal motore detto questo a meno che non si possiede la certezza dello squadro della rigidità della precisione e della calibrazione della meccanica della stampante il giunto rigido non serve a nulla ma peggiora altri problemi come per esempio vibrazioni del motore trasmesse alla barra che si trasmettono dappertutto sembra niente ma quando il carrello fa cambiamenti improvvisi di direzioni sono scatti che non vengono ammortizzati o smorzati ma accentuati (almeno secondo me) Cita Ha volte raga è la dimensione del filamento che causa problemi, tutti questi test andrebbero fatte con un filamento di qualità, vi assicuro che sulla resa finale incide moltissimo. Expand tolta problemi sulla meccanica di scorrimento e trascinamento rimane il problema di stabilità e vibrazioni stampante prova a fissarla su una tavola e vedei che succede una volta tolto anche questo dubbio quoto come sopra joker rimane la qualità del materiale e estrusione mal riuscita ma qui non metto bocca sulle impostazioni degli slicer (escludendo logicamente tutte le tarature step sia fatte a regola) cmq volevo chiedere 2 cose a proposito ma il file stl non dice le impostazioni okkio e croce con cui lo hanno gia fatto qualcuno?giusto per sapere partiamo da quelle se ci sono e proviamo a variarle a seconda pero mario anche questo come il tuo sembra piu problema di jerk o accelerazioni sbagliate mi stavo rivedendo il video di help3d sul jerk e il problema sulla loro torre è quasi simile al vostro dagli un okkiata non si sa mai Cita Con il giunto elastico notavo prima che in certi punti si ammortizzava a tal punto da arrivare al massimo della compressione 🤔 Expand questo perche ci sta troppo spazio dentro il giunto una volta che come carico sente l asse e il peso del motore dell estrusore si compressa e li si ferma non fa su e giu senno diventa molla il giunto ammortizza lateralmente non verticalemente se l asse z fa su e giu come le giostre cè qualcosa che non va tipo che fa fatica a tirare il filo ed ogni volta che tira la bobina si tira su e dopo ritorna giu (per esempio) e non deve farla codesta cosa Cita
iLMario Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 @Blacksoldier10 prova ad arrotondare gli step/mm che di default da noi hanno i decimali Io ho la stampante in ufficio ed oltretutto occupata per le prossime 4 ore, non posso provare prima di domani Cita
Joker78 Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 Che poi magari in una stampante professionale li potrebbero usare anche giunti fissi, ma ha monte cè una meccanica con tolleranze non di decimi ma di micron. 1 Cita
iLMario Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 Nel mio caso sono quasi sicuro che il problema sia il carrello Y, scorre male, oggi ho stretto ulteriormente gli eccentrici e mi pare sia peggiorato l'effetto. Tant'è che ho avuto un bel layer shift proprio su Y, secondo me il motore fa fatica a posizionare il carrello (troppo strette le viti, ruote quadrate, telaio rovinato, ...) e quindi quando fa avanti indietro ad ogni layer, per me in realtà lui si posiziona non perfettamente allineato Domani mi arrivano le ruote, le cambio, allento anche gli eccentrici e vediamo Cita
jagger75 Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 Cita Non mi è chiaro cosa abbia fatto per risolvere però... Parla della distanza tra il motore di Z e la vite filettata? Expand per risolvere il vostro problema di wooblw ipotetico credo parli di aver risolto cosi Cita A mio parere, penso che ci sia un solo difetto nella progettazione di questa stampante e cioè la distanza dal motore passo-passo Z alla staffa che tiene il dado Z. In genere sono più distanti e consentono un po 'più di perdonare nel meccanismo Z. Mi ci è voluto un po 'per ottenere tutto questo allineato e sbarazzarsi della Z wobble. Una soluzione semplice è che Geetech lo implementa per spostare l'interruttore di accensione e posizionare il motore Z nel corpo per aumentare la distanza. Dovrebbero installare una vite di comando più lunga. Expand cioè parla di struttura oppure sbaglio ao io ho suato il traduttore non sto cosi avanti con l inglese ahhaha Cita
iLMario Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 Il 14/03/2019 at 21:20, jagger75 ha scritto: cioè parla di struttura oppure sbaglio ao io ho suato il traduttore non sto cosi avanti con l inglese ahhaha Expand non dice come ha risolto. Si, parla della struttura, del motore passo-passo e del giunto che tiene l'asse, credo, ma non dice come avrebbe sistemato Cita
jagger75 Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 letteralmente non lo dice ma dice che per non avere piu l effetto wobble dvrebbe aver lavorato sull allienamento degli assi o del motore credo la traduzione non è proprio fedele bisognerebbe sentire uno che l inglese lo parli bene ahahahah io passo Cita Mi ci è voluto un po 'per ottenere tutto questo allineato e sbarazzarsi della Z wobble Expand cioè a dovuto tenere tutto questo(non ho capito cosa)allineato che prima non lo era per far sparire questo effetto guarda se non diventa un forum di scuola di inglese questo ahahahah parla di distanza del motore dalla staffa non dal giunto questo non lo so a cosa si riferisce la stampante la conoscete meglio voi che la avete davanti 🙂 Cita
iLMario Inviato 14 Marzo 2019 Inviato 14 Marzo 2019 Il 14/03/2019 at 21:28, jagger75 ha scritto: parla di distanza del motore dalla staffa non dal giunto questo non lo so a cosa si riferisce la stampante la conoscete meglio voi che la avete davanti 🙂 Expand io l'inglese lo so, ma appunto che ho la stampante in questione che non capisco di cosa sta parlando... 1 Cita
