Salve a tutti. Finalmente è arrivata la Ender 3.
Chiedevo a chi già avesse avuto un problema, se così si potesse chiamare.
Ieri ho aperto la scatola, tirato fuori la base della stampante, che è già assemblata.
Messa sul tavolo, provo a muovere il piatto avanti e dietro e alla prima mossa mi sembra come se si bloccasse al centro e alle estremità dell'asse.
Sembra come se il piatto avesse una centratura sua e alle estremità dell'asse.
È così o è una cosa strana?
Ieri non avendo fatto a tempo a montarla tutta non l'ho ancora alimentata.
Prova semplicemente a lubrificare tutti gli assi con vasellina tecnica. Non so specificatamente la tua marca ma in genere le stampanti vengono fornite non lubrificate.
Ho messo la vasellina sulle ruote che toccano l'asse e sui cuscinetti delle ruote ho messo lo svitol. Ma sempre lo stesso.
Quindi non so se potesse essere un problema di ruote o un problema di motore che si blocca in questi punti. Però dico: ma quando l'hanno messa nella scatola, non hanno provato a muovere il piatto?
Il motore non può essere il responsabile,  il motore fa un giro completo in circa 3 cm  di percorso, se fosse il motore avresti problemi ogni 3 cm cosa che non corrisponde alla tua descrizione. Oltre che puoi facilmente fare una prova a mano senza motore e senti se ci sono resistenze sull'asse.
Buongiorno a tutti scusate ma il tempo è stato pochissimo.
Comunque ho risolto: praticamente erano gli eccentrici dei cuscinetti delle ruote.
Li ho regalati e tutto è andato liscio, non si bloccava più.
Spero che un giorno possa essere utile a qualcuno.
Ciao a tutti e al prossimo problema. [emoji16]
Il 16/3/2019 at 08:26, valfus dice:
Erano troppo serrati ?
