Creality 3d cr-x prime stampe si staccano
Ciao ragazzi. Premetto che sono troppo fresco per capire i funzionamenti di tutto
Però bene o male qualcosa ho iniziato a comprendere. Mi piace di più cura ma non lo riesco a settare al meglio rispetto a s3d
Però s3d ha un sacco di profili per la mia stampante e quindi più facile almeno per un newbie
Il problema è che la stampa dopo qualche layer inizia a staccarsi... Troppo caldo il bed? Troppo freddo? Vado a 195/200 su 50/60
Ecco si è staccato completamente 😞
Vi metto il retro (quindi il primo layer in sostanza)
pla (quello che era fornito con la stampante, ho ordinato qualcosa su amazon, però da inesperto sono andato a naso..)
ecco. qualcuno mi spiega il discorso skirt piuttosto che brim o raft? credevo che visto che avevo problemi il brim fosse una buona scelta
ho livellato bene il piano di stampa perchè ho controllato varie volte con il foglietto, però quando nelle impostazioni mi iniziano a chiedere l'altezza del layer, piuttosto che le percentuali o altro.. boh, non ho idea.. il meccanismo lo ho compreso, però poi dalla teoria alla pratica è abbastanza complesso in effetti heheheh
Skirt fa qualche giro intorno al pezzo ma distante per mettere a regime il nozzle ed il materiale, brim è la stessa cosa ma attaccato al pezzo per dare più stabilità a pezzi per esempio alti e stretti
Il raft è diverso, è un letto sotto al piatto per risolvere alcuni problemi di adesione.
La cosa più semplice è quando hai dubbi su un risultato mettere una foto e chiedere lumi
Be skirt brim e raft servono per problemi diversi, iniziamo in ordine di uso
Lo skirt sono alcuni giri che si fanno diciamo  a vuoto intorno all'oggetto, hanno due scopi, il primo e quello di far si che l'ugello sia a regime quando inizia la stampa, Durante il riscaldamento in genere l'ugello cola e quindi ad inizio stampa è parzialmente vuoto, Durante lo skirt viene compensato questo problema, l'inizio dello skirt sarà a vuoto ma al momento della stampa dell'oggetto l'ugello sarà a regime.
La seconda cosa a cui serve lo skirt è a verificare se il piano è ben livellato, se lo skirt riesce bene in ogni punto il piano è certamente ben livellato per fare l'oggetto visto che questo è al suo interno. Quindi se si hanno dubbi è bene controllare anche con un oggetto come una matita che lo skirt aderisca bene in ogni sua parte al piano.
Il brim è un grembiulino che si stampa attaccato all'oggetto, serve sopratutto in oggetti con base piccola per aumentare l'adesione al piano. Essendo fatto da un solo layer poi si stacca facilmente. Naturalmente il brim fa anche l'effetto dello skirt.
Il raft è una specie di zattera che di fa sotto l'oggetto alta di norma 4 o 5 millimetri, serve ad aumentare ancora  la tenuta dell'oggetto al piatto e per i materiali che sono soggetti a warping serve a ridurre questo effetto perchè essendo dello stesso materiale del'oggetto e per come è costruito tende a smorzare le tensioni superficiali che producono il warping, quindi in genere il raft si usa con oggetti grandi con problemi di warping.
Anche il raft è progettato in modo che si stacchi facilmente dall'oggetto.
12 minuti fa, Marcottt dice:
Si. Ma non si vedono le foto che ho messo?
Che materiale è?
Mi sembra anche un po' alto la prossima stampa fai 2 giri di skirt che si vede meglio se sei alto
Si si vedono ma non abbastanza bene per capire
11 ore fa, Marcottt dice:
ok, cosa serve per capire meglio? il pezzo è ancora qui sul tavolo che mi guarda con aria di sfida,
nel frattempo ho provato nuovamente a livellare il piano e francamente mi sembra giusto ormai, non ho una bolla per controllare (o meglio la ho ma è da cantiere e una bolla di 3 metri su un piano di 30 cm non sono convinto vada al meglio)
adesso sto riprovando a stampare nuovamente dopo avere modificato un po' lo script di stampa (ho aumentato l'altezza del primo layer, abbassato lo spessore dei layer e rallentato la velocità iniziale)
sotto alcuni aspetti mi piace di più cura e sotto altri s3d, sto cercando di comprendere come ottenrere uno script finale che vada bene ( cura mi piace come genera il raft/brim mentre simplify fa estrudere un po' di materiale sul piatto, e fa una striscia in modo che si attacchi, cosa che effettivamente cura non fa e mi ritrovo con una bolla di pla all'inizio della stampa che mi fa partire qualche bestemmia)
3 ore fa, Mattia83 dice:
Lascia perdere, il piano non deve essere in bolla con la terra, ma con il nozzle 😄 😄 😄 la livella non ti serve a nulla.
Le stampanti 3d si livellano solo in un modo:
ormai questo video lo hoi imparato a memoria cavoli😅
per questo non mi è chiaro se 1 non livello bene (lo spessore del layer immagino influisca sulla stampa, ma una volta settato dovrei andare a posto no? o devo solo calcolare di quanto è il primo layer e lasciare lo spazio corretto per quello? perchè ovviamente cambia di non poco la cosa, esempio: cerco di stampare a 0.2 che da un risultato intermedio, come cavoli devo calibrare il piatto? con un foglio, un foglio piegato in due? e se dico che il primo layer deve essere il 150% significa che il primo layer è 0.3, quindi io lo devo calibrare col foglio piegato tre volte)
poi... credo di avere anche un problemino con la temperatura nel senso che non trovo quella ottimale
ho anche qualche altra foto di qualche prova di stampa.
