marcottt Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 Devi portare la testina a 0.1 ed il nozzle ci deve passare con leggera fatica.Devi fare questo test in 4 punti più centrale, ovviamente i punti più vicini agli angoli.In un mondo perfetto devi farlo con nozzle e piatto caldo dicono. Io pigro sempre fatto a freddo.Se fai una stampa qualunque anche il cubo fai 2 giri di skirt a 20mm di distanza. Farà un paio di giri di riscaldamento che mostrano abbastanza bene se sei di altezza giusta.Fai foto del pezzo e dello skirt senza rimuoverli dal piano Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Mattia83 Inviato 16 Marzo 2019 Autore Inviato 16 Marzo 2019 😞Questo è square and circle di thingiverse Credo di avere calibrato bene il piatto ora... Però credo che ora sia un problema di software (come impostare le estrusioni e i layers, forse è anche il filamento molto scarso) e forse di temperatura Cita
marcottt Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 come altezza mi sembra ci sei, forse pure un poco basso ma per ora lascia così direi. a parte che ti ho detto 2 giri e nei hai messi 20 🙂 non capisco cosa sia quella diagonale e quelle "gocce" che i sono più verso l'interno; ma la stampante in quella zona si comporta diversamente ? forse sei alto di temperatura il piatto comunque portalo tra i 30 ed i 40 gradi al massimo, la ventola materiale per il primo layer lasciala spenta. sentiamo magari anche altri suggerimenti dai colleghi Cita
Mattia83 Inviato 16 Marzo 2019 Autore Inviato 16 Marzo 2019 Il 16/03/2019 at 12:37, Marcottt ha scritto: come altezza mi sembra ci sei, forse pure un poco basso ma per ora lascia così direi. a parte che ti ho detto 2 giri e nei hai messi 20 🙂 non capisco cosa sia quella diagonale e quelle "gocce" che i sono più verso l'interno; ma la stampante in quella zona si comporta diversamente ? forse sei alto di temperatura il piatto comunque portalo tra i 30 ed i 40 gradi al massimo, la ventola materiale per il primo layer lasciala spenta. sentiamo magari anche altri suggerimenti dai colleghi Expand Si non mi sono accorto che ho pure premuto lo zero nelle impostazioni e quindi ho messo 20. Però una volta accorto non volevo ripartire da capo. Piatto 55 gradi. La linea orizzontale sembra quasi che sia pla sciolto e colato che ovviamente poi nei lager superiori da fastidio e moltiplica l'errore. Non vorrei che il livellamento stia schiacciando troppo sulla base e quindi le deformazioni e gocce fossero dovuti a questa cosa Ugello era tra i 200 e 202 gradi Può essere che sia colpa del filamento scarso? (quello suo originale creality) Posso bestemmiare? Cita
marcottt Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 Si può essere il materiale scarso. Prova a comprare qualche bobina di pla di marca, spendi qualche euro in più ma cambia abbastanza. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
Mattia83 Inviato 16 Marzo 2019 Autore Inviato 16 Marzo 2019 Consigli su cosa prendere? Su Amazon è tutto pla plus Cita
iLMario Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 Il 16/03/2019 at 12:09, Mattia83 ha scritto: Credo di avere calibrato bene il piatto ora... Expand Controlla che il piano sia perfettamente piatto..... Vedrai sicuramente qualche sorpresina, come tutti i vetri delle stampanti cinesi Cita
Mattia83 Inviato 16 Marzo 2019 Autore Inviato 16 Marzo 2019 Il 16/03/2019 at 16:33, iLMario ha scritto: Controlla che il piano sia perfettamente piatto..... Vedrai sicuramente qualche sorpresina, come tutti i vetri delle stampanti Expand Per questo volevo la bolla. A occhio sembra a posto a dire il vero. Devo provare con una squadra Cita
Mattia83 Inviato 17 Marzo 2019 Autore Inviato 17 Marzo 2019 Ragazzi con grande orgoglio dico che pare che ci sono riuscito, ho preparato la stampante con il classico foglio di carta e poi ho trovato su Thingiverse una guida con modello allegato stupenda per calibrare la stampante (in pratica stampa 5 quadrati di un solo layer nei 5 punti del piatto, così è un metodo più preciso di calibrazione, in quanto in 15 minuti si reisce a avere la stampa e capire dove alzare e dove abbassare, poi si va a tentativi, che sono comunque ben più precisi del foglio di carta appunto) allego il link che magari può tornare utile a qualcuno https://www.thingiverse.com/thing:2789079 Cita
