Devi portare la testina a 0.1 ed il nozzle ci deve passare con leggera fatica.
Devi fare questo test in 4 punti più centrale, ovviamente i punti più vicini agli angoli.
In un mondo perfetto devi farlo con nozzle e piatto caldo dicono. Io pigro sempre fatto a freddo.
Se fai una stampa qualunque anche il cubo fai 2 giri di skirt a 20mm di distanza. Farà un paio di giri di riscaldamento che mostrano abbastanza bene se sei di altezza giusta.
Fai foto del pezzo e dello skirt senza rimuoverli dal piano
😞Questo è square and circle di thingiverse
Credo di avere calibrato bene il piatto ora... Però credo che ora sia un problema di software (come impostare le estrusioni e i layers, forse è anche il filamento molto scarso) e forse di temperatura
come altezza mi sembra ci sei, forse pure un poco basso ma per ora lascia così direi.
a parte che ti ho detto 2 giri e nei hai messi 20 🙂  non capisco cosa sia quella diagonale e quelle "gocce" che i sono più verso l'interno; ma la stampante in quella zona si comporta diversamente ? forse sei alto di temperatura
il piatto comunque portalo tra i 30 ed i 40 gradi al massimo, la ventola materiale per il primo layer lasciala spenta.
sentiamo magari anche altri suggerimenti dai colleghi
33 minuti fa, Marcottt dice:
Si non mi sono accorto che ho pure premuto lo zero nelle impostazioni e quindi ho messo 20. Però una volta accorto non volevo ripartire da capo.   Piatto 55 gradi.
La linea orizzontale sembra quasi che sia pla sciolto e colato che ovviamente poi nei lager superiori da fastidio e moltiplica l'errore. Non vorrei che il livellamento stia schiacciando troppo sulla base e quindi le deformazioni e gocce fossero dovuti a questa cosa
  Ugello era tra i 200 e 202 gradi
Può essere che sia colpa del filamento scarso? (quello suo originale creality)
Posso bestemmiare?
Si può essere il materiale scarso. Prova a comprare qualche bobina di pla di marca, spendi qualche euro in più ma cambia abbastanza.
4 ore fa, Mattia83 dice:
Controlla che il piano sia perfettamente piatto..... Vedrai sicuramente qualche sorpresina, come tutti i vetri delle stampanti cinesi
1 ora fa, iLMario dice:
Per questo volevo la bolla. A occhio sembra a posto a dire il vero. Devo provare con una squadra
Ragazzi
con grande orgoglio dico che pare che ci sono riuscito, ho preparato la stampante con il classico foglio di carta e poi ho trovato su Thingiverse una guida con modello allegato stupenda per calibrare la stampante (in pratica stampa 5 quadrati di un solo layer nei 5 punti del piatto, così è un metodo più preciso di calibrazione, in quanto in 15 minuti si reisce a avere la stampa e capire dove alzare e dove abbassare, poi si va a tentativi, che sono comunque ben più precisi del foglio di carta appunto)
allego il link che magari può tornare utile a qualcuno
https://www.thingiverse.com/thing:2789079
