Niko1987 Inviato 15 Marzo 2019 Inviato 15 Marzo 2019 Ciao ragazzi da un po di tempo uso una cr10s pro con ottimi risultati. Mi è capitato di doverla smontare rimettere nella scatole e portarla da un amico e li sono iniziati i problemi. In pratica quando vado a fare il livellamento automatico la stampante rimane troppo alta dal piano. Il sensore è regolato bene se tocco la punta dell'estrusore si accende quindi la sua distanza è ok. Quando però faccio o z-home oppure premo la casetta per fare gli zeri la stampante va solo su con la z e rimane alta dal piano. Ho provato a aggiornare, togliere e rimettere il firmware, abbassarla a mano spegnendo i motori e registrando la vite sul sensore ma niente Secondo voi cosa può essere successo? Vi è mai capitato? Grazie Cita
Alep Inviato 15 Marzo 2019 Inviato 15 Marzo 2019 Se non ho capito male l'asse z sale sempre in alto e non scende mai, Se è cosi probabilmente sono staccati dalla scheda i cavi (o anche un solo cavo) del livellamento se hai l'autolivellamento o dello switch di fine corsa asse z se non hai lautolivellamento. Cita
Niko1987 Inviato 15 Marzo 2019 Autore Inviato 15 Marzo 2019 Non proprio, a volte scende anche ma è come se il sensore non ci fosse per cui il suo Z Zero lo fa sempre a 20 30 mm dal piatto. Se io abbasso i carrelli manualmente e metto l'ugello a 2 decimi sopra il piatto circa e faccio uno Z offset lei torna su di 20 30 mm e lo fa lì. Ho anche provato un altro sensore ma non cambia niente. Cita
Niko1987 Inviato 18 Marzo 2019 Autore Inviato 18 Marzo 2019 Fatemi sapere se si vede https://1drv.ms/a/s!Al4cQ6p06j3ysxCPVYRGAod4wlNx Cita
iLMario Inviato 18 Marzo 2019 Inviato 18 Marzo 2019 Ogni volta che fai partire il livellamento, lui sale sempre di più invece di scendere e regolarsi ? Se si, lo fa anche la mia, sto mettendo il sensore proprio ora, aspetta e ti dico come si risolve Cita
Niko1987 Inviato 18 Marzo 2019 Autore Inviato 18 Marzo 2019 Si però a volte sale per un tratto poi scende ma non va verso il piano si ferma dove pare a lei. Ovviamente in posizione molto più alta del piatto di stampa. Dal video si vede che sale poi per un tratto scende. È come se non leggesse il sensore. Cita
Niko1987 Inviato 18 Marzo 2019 Autore Inviato 18 Marzo 2019 Io ho collegato i 2 motori in basso e la ciabatta larga sotto l'ingresso filamento come da manuale. Cita
