PLA - riciclaggio, dove buttare la PLA nella raccolta differenziata?
Vai alla soluzione Risolta da gio904,
Alla fine quindi non va assolutamente nell'umido (e questo OK, in effetti affinché un oggetto possa essere buttato nell'umido ci va scritto "compostabile"), ma neppure nella plastica. Quindi indifferenziato. Giusto?
  • 4 settimane dopo...
https://comunivirtuosi.org/falsi-amici-del-riciclo-etichette-coprenti-opacizzanti-e-pla/
Leggere la fine dell'articolo. É un articolo vecchio ma non credo siano cambiate le cose. Non va buttato nell' plastica perché contamina il prodotto finale. Nel comune di Bologna vanno gettate nell'umido ( fonte ufficiale Hera, società di smaltimento dei rifiuti locale che ha anche sviluppato una utilissimo app che ti dice dove gettate il tuo prodotto)
  • 2 anni dopo...
  • Soluzione
Ho chiesto a SEI Toscana e riporto quello che mi hanno risposto:
Il PLA ( Acido Polilattico) è una plastica biodegradabile con la quale vengono prodotti anche bicchieri trasparenti che ad una prima occhiata sembrano plastica ma non lo sono.
Per quanto riguarda il tipo di prodotto che Lei ci descrive, escludiamo che debba essere conferito nella raccolta del Multimateriale poiché non si tratta di imballaggio e non si tratta di una plastica riciclabile come il PET, HDPE, ecc.
 Non abbiamo in visione precisamente di cosa possa trattarsi, però Le diamo due indicazioni generiche alle quali può fare riferimento:
1) se fossero filamenti molto sottili o comunque con uno spessore ridotto, potrebbero essere conferiti con il rifiuto organico;
2) probabilmente la quantità di questo prodotto però è cospicua, non trattandosi di materiale alimentare sarà colorato con coloranti non naturali e sarà probabilmente anche di uno spessore/consistenza elevata che richiederebbero troppo tempo per poter esser decomposto nei tempi del processo di compostaggio, pertanto l'indicazione migliore è di conferire nel rifiuto indifferenziato.
  • Thanks 2
fino ad ora ho gettato nella plastica, ne mio comune la raccolta è "plastica e metalli"; però mi fate venire il dubbio, seguo con interesse
qualche tempo fa avevo visto questo video sulla compostabilità:
Indifferenziato, per questi motivi. Grazie @gio904 per esserti attivato in prima persona!
