jagger75 Inviato 19 Marzo 2019 Inviato 19 Marzo 2019 domanda stupida non ho mai fatto il test della torre di temperatura ma volevo sapere la temperatura la aumenta il gcode da solo ad ogni livello o lo devi fare manualmente?😳 Cita
Tomto Inviato 19 Marzo 2019 Inviato 19 Marzo 2019 se hai scaricato il g code le temperature sono già impostate Cita
Hinokami Inviato 20 Marzo 2019 Inviato 20 Marzo 2019 DI solito, si disegna un modello STL come si preferisce, poi nelle apposite schede dei GCODE, di solito sull'estrusore, si inserisce uno script che al variare dell'altezza strato varia la temperatura dell'hotend. Esempio di un blocco {if layer_z==1.6} ; T tower floor 1 M104 S225 {elsif layer_z==11.6} ; T tower floor 2 M104 S220 {elsif layer_z==21.6} ; T tower floor 3 M104 S215 {elsif layer_z==31.6} ; T tower floor 4 M104 S210 {endif} Altrimenti come dice Tomto stampi il gcode già pronto, ma io preferisco sempre adattarlo alla mia stampante. Cita
Blacksoldier10 Inviato 20 Marzo 2019 Inviato 20 Marzo 2019 Ancora più facile invece di smanettare manualmente nel gcode o usi direttamente il gcode fornito (come detto da @Tomto) oppure se usi Cura lo puoi fare da lì, inserendo manualmente il livello a cui cambiare la temperatura e definendo la temperatura stessa Cita
jagger75 Inviato 20 Marzo 2019 Autore Inviato 20 Marzo 2019 allora mi piace l idea di personalizzare la cosa a seconda della mia stampante o mie preferenza ma devo declinare poiche sono a digiuno di scrittura gcode è un minicorso o tutorial che mi sono promesso di fare ma ancora non l ho fatto 😞 da thingiverse ho scaricato l stl non è un gcode percio devo modificarlo io per forza in gcode? non l ho trovato sinceramente bella anche l idea di parametri di cura ma idem come sopra quale sono i parametri?cmq ho capito mi vedo un paio di tutorial su come usare cura allora 🙂 ahaha Cita
Blacksoldier10 Inviato 20 Marzo 2019 Inviato 20 Marzo 2019 50 minuti fa, jagger75 dice: da thingiverse ho scaricato l stl non è un gcode percio devo modificarlo io per forza in gcode? Sì, esistono appunto i programmi di slicing (come Cura) che convertono un file che ti consente di vedere l'anteprima del modello (stl) modificabile in un file leggibile dalla macchina (gcode) 51 minuti fa, jagger75 dice: bella anche l idea di parametri di cura ma idem come sopra quale sono i parametri?cmq ho capito mi vedo un paio di tutorial su come usare cura allora 🙂 ahaha Ti linko il video che ti spiega come fare. È inglese ma con sottotitoli di YouTube in inglese puoi già capire cosa fare. Altrimenti guarda e imitalo, ragionandoci però su 😂 https://youtu.be/Wkegh9WRaxs 1 1 Cita
jagger75 Inviato 20 Marzo 2019 Autore Inviato 20 Marzo 2019 ok grazie ho iniziato a vederlo ma sinceramente nei filamti consigliati a sinistra sono stato distratto da questo 😂🤪 ok ora ci riprovo a vederlo ahahah Cita
iLMario Inviato 20 Marzo 2019 Inviato 20 Marzo 2019 Visto che si parla di temp-tower: io non sono mai riuscito a trovarne una utile. Le faccio completare tutte ed i blocchi sono tutti uguali, non saprei dire quale sia migliore o peggiore. Online si vedono video dove la differenza alle varie temperature è netta. da me non cambia nulla Cita
Joker78 Inviato 20 Marzo 2019 Inviato 20 Marzo 2019 2 ore fa, iLMario dice: Visto che si parla di temp-tower: io non sono mai riuscito a trovarne una utile. Le faccio completare tutte ed i blocchi sono tutti uguali, non saprei dire quale sia migliore o peggiore. Online si vedono video dove la differenza alle varie temperature è netta. da me non cambia nulla Ha volte la ventola layer puo sfalzare il risultato. Cita
iLMario Inviato 20 Marzo 2019 Inviato 20 Marzo 2019 1 ora fa, Joker78 dice: Ha volte la ventola layer puo sfalzare il risultato. Quindi le torri temperatura andrebbero fatte a ventola spenta ? Ma non c'è una "versione ufficiale" su come stampare un temp-tower, essendo praticamente una delle stampe fondamentali da fare ad ogni cambio filamento ? Cita
