ciao a tutti sto facendo una stampa circa 6 ore sta venendo bene ma una semplice curiosità è normale che tra le pareti mi lascia del filo (tipo capelli)? erano tra una parete e l'altra poi toccandoli si sono staccati per il resto sta venendo bene
mi spiego male lo so 🙂 lascio foto in allegato
grazie
Modificato da BMaker
Titolo generico
  • Risposte 10
ciao grazie si scusate non ho messo parametri ma era solo perché non ho toccato niente cambiato solo il tipo di PLA
non ho fatto grandi modifiche il diametro è giusto 1.75
temp 200 il primo layer poi 197
piatto 60 poi 40
le velocità non ho toccato niente retraction vedo length 2 speed 40/s e minimum travel after retraction  mm uso sli3c
Ogni filamento avrebbe bisogno di parametri di ritrazione differenti, ma se con un filo non hai filamenti e con un altro ti ritrovi con questo casino, il problema non è il filo (non solo quello per lo meno)
Potresti avere una temperatura inadatta per il nuovo filamento, parametri di retrazione non corretti (magari eri borderline con il filo vecchio e con questo nuovo sei completamente sfasato) etc etc
Fai i vari test di stringing per trovare i settaggi in cui fila meno.
allora sto provando ma....:(
secondo voi che steep devo fare ?
ritrazione era a 2mm ho messo a 3 ma niente
le temperature abbassate di 5° niente
devo "osare" di più ??
Per la ritrazione devi variare questi parametri:
- lunghezza retrazione
- velocità retrazione
- velocità travel
- temperature
In ogni combinazione possibile. Credo sia uno dei problemi più complicati da risolvere, perchè varia anche in base al filo.
10 minuti fa, iLMario dice:
- velocità travel
- temperature
velocità travel sarebbe ??
mi dite per rendermi conto i vs parametri
io ho retraz. 2mm velocità 40/s e un "minimum travel after retraction 2mm
