gianographics Inviato 21 Marzo 2019 Condividi Inviato 21 Marzo 2019 Buonasera a tutti, Volevo sottoporvi questa anomalia della mia stampante Alfawise U30. Mi sono trovato bene fin dall'inizio, ma da qualche giorno noto il difetto come da foto, ovvero, sembra che in alcuni punti durante la stesura del primo layer, il PLA non si attacchi in modo corretto. Temperatura 205, Layer width 0.4. La stampa che vedete in foto ha una dimensione di circa 130X130 mm ma, anche se faccio le stampe più piccole, mi trovo delle anomalie simili sempre dallo stesso lato. Guardando attentamente le ruote di scorrimento dell'asse X, mi sembrano un po' consumate, in particolare quella al di sotto del profilato di guida. Muovendo il carrello con la mano ungo l'asse X, mi sembra che in determinati punti del suo scorrimento faccia un piccolo "sobbalzo" o quantomeno si blocchi, come se le ruote non scorrano in modo regolare. La domanda che voglio porvi e sulla quale cercare un confronto è proprio questa, può un difetto del genere essere provocato dal consumo irregolare delle ruote di scorrimento sull'asse X? Intanto, per sicurezza, ho provveduto ad ordinare delle ruote di ricambio. Cosa ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 21 Marzo 2019 Condividi Inviato 21 Marzo 2019 4 ore fa, gianographics dice: La domanda che voglio porvi e sulla quale cercare un confronto è proprio questa, può un difetto del genere essere provocato dal consumo irregolare delle ruote di scorrimento sull'asse X? sicuramente si ma non è questo il caso o almeno queste ruote non sono cosi rovinate.... nelle fdm è molto difificile stampare un layer superiore cosi ampio, sei molto vicino al limite fiscio della fdm... devi cosniderare il fatto che hai una stampante cinese (o pseudo tale) dove la meccanica è a dir poco critica, stampare ampie superfici piatte e per giunta non supportate (l'infill lascia degli spazi vuoti) senza il minimo segno è la cosa piu' difficile in assoluto è invevitabile che il minimo sobbalzo lasci un segno evidente...e non solo per le fdm ma anche per le altre stampanti o macchine cnc in generale.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianographics Inviato 22 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 22 Marzo 2019 Grazie per la risposta. Quello che mi faceva pensare è il fatto che ciò accada sempre nella stessa zona del piatto di stampa e quindi in una area delimitata da coordinate XY abbastanza determinate. Una irregolarità alla quale, a quanto pare dovrò per adesso rassegnarmi. Grazie ancora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Hinokami Inviato 22 Marzo 2019 Condividi Inviato 22 Marzo 2019 Nello specifico, questo problema è dovuto alla poca aderenza, puoi provare ad abbassare leggermente il primo layer, a passi di -0.05, oppure applichi uno strato di materiale che faccia da collante, lacca o colla da carta, il classico tubo che si compra in cartolibreria per la scuola. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blacksoldier10 Inviato 22 Marzo 2019 Condividi Inviato 22 Marzo 2019 19 ore fa, gianographics dice: Buonasera a tutti, Volevo sottoporvi questa anomalia della mia stampante Alfawise U30. Mi sono trovato bene fin dall'inizio, ma da qualche giorno noto il difetto come da foto, ovvero, sembra che in alcuni punti durante la stesura del primo layer, il PLA non si attacchi in modo corretto. Temperatura 205, Layer width 0.4. La stampa che vedete in foto ha una dimensione di circa 130X130 mm ma, anche se faccio le stampe più piccole, mi trovo delle anomalie simili sempre dallo stesso lato. Guardando attentamente le ruote di scorrimento dell'asse X, mi sembrano un po' consumate, in particolare quella al di sotto del profilato di guida. Muovendo il carrello con la mano ungo l'asse X, mi sembra che in determinati punti del suo scorrimento faccia un piccolo "sobbalzo" o quantomeno si blocchi, come se le ruote non scorrano in modo regolare. La domanda che voglio porvi e sulla quale cercare un confronto è proprio questa, può un difetto del genere essere provocato dal consumo irregolare delle ruote di scorrimento sull'asse X? Intanto, per sicurezza, ho provveduto ad ordinare delle ruote di ricambio. Cosa ne pensate? Nella foto che hai fatto, la faccia fotografata è del primo layer, vero? Mi descrivi il problema che fa in quei punti? Si rialza come se ci fosse una bolla d'aria sotto, giusto? Avevo anche io un problema come il tuo e volevo proporti una serie di soluzioni-test da fare, però devo essere sicura del tipo di problema che hai... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianographics Inviato 25 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2019 Il 22/3/2019 at 12:10, Blacksoldier10 dice: Nella foto che hai fatto, la faccia fotografata è del primo layer, vero? Mi descrivi il problema che fa in quei punti? Si rialza come se ci fosse una bolla d'aria sotto, giusto? Avevo anche io un problema come il tuo e volevo proporti una serie di soluzioni-test da fare, però devo essere sicura del tipo di problema che hai... Esatto. in quei punti la stampa è sollevata dalla base. Il ripiano usato è in vetro con lacca. Essendo il difetto più o meno regolarmente presente nello stesso punto del piatto, tenderei ad escludere un problema di supporto, sia perchè vetro (e quindi tendenzialmente "piatto") sia perchè la lacca è stesa allo stesso modo un pò su tutta la superficie e quindi perchè non ritrovare un difetto simile da qualche altra parte? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blacksoldier10 Inviato 25 Marzo 2019 Condividi Inviato 25 Marzo 2019 Di solito quando riscontro questi problemi è dovuto a: - troppo flusso (metto questa opzione in primis perchè nel 80% dei casi, personalmente, era la causa di questi "rialzi"); - ugello troppo attaccato al piatto; - temperatura troppo alta/bassa di estrusione; Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
