I3D&MLab Inviato 22 Marzo 2019 Autore Inviato 22 Marzo 2019 Il 22/03/2019 at 08:36, iLMario ha scritto: No, uso Slic3r Prusa Edition la versione beta. Cura è troppo incasinato. Se era ben fatta, allora la stampa non era mia 😄 Faccio 1 stampa bene su 100 sbagliate. Expand Cura ha un bel po di parametri su cui poter giocare effettivamente, però è molto avanzato a quanto pare. ho visto quella stampa di fila ment o qualcosa del genere ed era molto buona secondo me, aggiungerei per me inarrivabile al momento visto i casini che sto facendo con Cura😄 Cita
iLMario Inviato 22 Marzo 2019 Inviato 22 Marzo 2019 Il 22/03/2019 at 08:42, I3D&MLab ha scritto: ho visto quella stampa di fila ment o qualcosa del genere ed era molto buona secondo me Expand Ecco, quella è mia. Quella rientra nella singola stampa buona. 😄 Ho il Phil qui davanti a me, oggettivamente è perfetto. Il problema sono tutte le altre stampe............ 1 Cita
I3D&MLab Inviato 22 Marzo 2019 Autore Inviato 22 Marzo 2019 Il 22/03/2019 at 08:47, iLMario ha scritto: Ecco, quella è mia. Quella rientra nella singola stampa buona. 😄 Ho il Phil qui davanti a me, oggettivamente è perfetto. Il problema sono tutte le altre stampe............ Expand Io sono pressoché fermo al momento, il tempo a disposizione per stampare é poco, spero di fare qualcosa nel fine settimana. Cita
Hinokami Inviato 24 Marzo 2019 Inviato 24 Marzo 2019 Si , il problema è la percentuale di sovrapposizione troppo alta e troppe poche pareti, a meno di casi particolari 5-10% di sovrapposizione e 3 perimetri per non vedere nulla, con un 5% anche 2. La sovrapposizione cambia per tipo di filamento, non solo materiale ma anche produttore. Poi una precisazione. Repetier-host, CURA Ultimaker non sono a tutti gli effetti software di slicing ma interfacce avanzate per i motori di slicing che normalmente sono Slic3r e CURA engine. Usare, naturalmente a seconda delle versioni, CURA engine su Repetier o CURA Ultimaker è esattamente la stessa cosa. perciò se su uno dei due vi viene la stampa e sull'altro no, state sbagliando impostazione. CURA Ultimaker e CURA engine anche se separati sono lo stesso progetto, opensource, mentre Repetier anche se gratuito è chiuso. Non so se avete provato ma Slic3r si usa anche da solo, senza Repetier 1 Cita
I3D&MLab Inviato 24 Marzo 2019 Autore Inviato 24 Marzo 2019 Il 24/03/2019 at 08:58, Hinokami ha scritto: Si , il problema è la percentuale di sovrapposizione troppo alta e troppe poche pareti, a meno di casi particolari 5-10% di sovrapposizione e 3 perimetri per non vedere nulla, con un 5% anche 2. La sovrapposizione cambia per tipo di filamento, non solo materiale ma anche produttore. Poi una precisazione. Repetier-host, CURA Ultimaker non sono a tutti gli effetti software di slicing ma interfacce avanzate per i motori di slicing che normalmente sono Slic3r e CURA engine. Usare, naturalmente a seconda delle versioni, CURA engine su Repetier o CURA Ultimaker è esattamente la stessa cosa. perciò se su uno dei due vi viene la stampa e sull'altro no, state sbagliando impostazione. CURA Ultimaker e CURA engine anche se separati sono lo stesso progetto, opensource, mentre Repetier anche se gratuito è chiuso. Non so se avete provato ma Slic3r si usa anche da solo, senza Repetier Expand sto provando a modificare i valori di spessore wall e infill overlap per vedere se risolvo, boh spero entro questa sera di saperne un po di più 🙂 Cita
iLMario Inviato 24 Marzo 2019 Inviato 24 Marzo 2019 Volendo cura engine c'è anche su Octoprint.... Così come il motore di Slic3r, il normale, non il Prusa (che consiglio) Peccato non ci sia (o se c'è, è un bel casino da mettere) Slic3r PE su Octoprint. Cita
I3D&MLab Inviato 24 Marzo 2019 Autore Inviato 24 Marzo 2019 Il 24/03/2019 at 11:35, iLMario ha scritto: Volendo cura engine c'è anche su Octoprint.... Così come il motore di Slic3r, il normale, non il Prusa (che consiglio) Peccato non ci sia (o se c'è, è un bel casino da mettere) Slic3r PE su Octoprint. Expand non lo conoscevo octoprint. è molto diffuso? hai da consigliare qualche tutorial su octoprint? Cita
I3D&MLab Inviato 24 Marzo 2019 Autore Inviato 24 Marzo 2019 Aggiornamento come mi avete consigliato ho rivisto lo spessore del wall e la percentuale di infill overlap e skin overlap. dopo una serie di prove (su PLA "regalato da tronxy" e con mesi di umdità sulle spalle 😄 ) sono arrivato alla conclusione che con ugello da 0.4 si deve impostare wall a 0.8, infill overlap 10% e skin overlap 5% per evitare di avere le striature in corrispondenza dell'incrocio infill/wall. Con wall 0.4 non c'era verso anche annullando l'infill overlap di farlo sistemare purtroppo. Grazie a tutti ragazzi, senza il vostro aiuto a quest'ora sarei ancora in alto mare! in foto un confronto del cubetto alfa/beta/gamma con g-code generato in Ultimaker Cura 4.0.0 vs Repetierhost Curaengine Cita
jagger75 Inviato 24 Marzo 2019 Inviato 24 Marzo 2019 Cita Non so se avete provato ma Slic3r si usa anche da solo, senza Repetier Expand questo non lo sapevo io uso sempre slic3r e poi stampo da repetier pero o ho una versione vecchia o non so da dove si stampa direttamente da slic3r aspe che controllo 😉 bravo I3D&MLab grazie a te per aver posto il problema cosi avendolo risolto chi altro accede al forum avrà piu nozioni per risolvere anche il loro o almeno credo 🙂 ma perche mi scrive in neretto adesso? 😞 boh 1 Cita
iLMario Inviato 24 Marzo 2019 Inviato 24 Marzo 2019 Il 24/03/2019 at 12:44, I3D&MLab ha scritto: non lo conoscevo octoprint. è molto diffuso? hai da consigliare qualche tutorial su octoprint? Expand E' diffusissimo, ma non è uno slicer, è un server di stampa. Serve per controllare la stampante da remoto, incluso il cellulare, con possibilità di vedere il tutto mediante webcam. Il 24/03/2019 at 16:04, I3D&MLab ha scritto: sono arrivato alla conclusione che con ugello da 0.4 si deve impostare wall a 0.8, infill overlap 10% e skin overlap 5% per evitare di avere le striature in corrispondenza dell'incrocio infill/wall. Con wall 0.4 non c'era verso anche annullando l'infill overlap di farlo sistemare purtroppo. Expand Ma con nozzle 0.4 e wall 0.4, vuol dire che hai 1 perimetro, giusto ? E' "normale" che si veda l'infill, il default negli slicer è 3 ovvero 1.2 mm. Il perimetro singolo di solito è usato per i vasi, ovvero niente infill Cita
