  Il 24/03/2019 at 21:53, iLMario ha scritto:
E' diffusissimo, ma non è uno slicer, è un server di stampa. Serve per controllare la stampante da remoto, incluso il cellulare, con possibilità di vedere il tutto mediante webcam.
Ma con nozzle 0.4 e wall 0.4, vuol dire che hai 1 perimetro, giusto ? E' "normale" che si veda l'infill, il default negli slicer è 3 ovvero 1.2 mm. Il perimetro singolo di solito è usato per i vasi, ovvero niente infill
Expand
Io avevo 0.4 di wall in RepetierHost CuraEngine e l'infill overlap 15% e non avevo problema di striature con nozzle 0.4. Quello che ho fatto  é stato creare un profilo su Ultimaker Cura 4.0.0 con gli stessi valori visto che usano lo stesso slicer. A quanto pare peró non é cosí scontata la cosa e ho dovuto fare delle modifiche aggiungendo un perimetro e ora va bene. Poi ho visto chr il draft cura 4.0.0 lo fa a 0.8.
Expand
Per curiosità, hai mai provato a misurare lo spessore della parete di una stampa fatta con RepetierHost + CuraEngine ?
Expand
No effettivamente non ho verificato quella misura. Domani mattina parto con la stampa e la stoppo e verifico.
Expand
Se non corrisponde alla dimensione del nozzle, dato che stampi ad 1 perimetro, vuol dire che hai qualche funzione che automaticamente ti crea le pareti più spesse il che spiega come mai non vedi l'infill
Expand
rieccomi coi risultati del test, finalmente l'influenza mi ha lasciato tornare in laboratorio. con repetier curaEngine se imposto wall 0.4mm fa un solo perimetro e verificando col calibro è proprio 0.4mm e niente problema striature. ora ho preso dei nozzle nuovi da 0.3mm che spero di avere nel giro di qualche giorno, così posso aumentare il numero di perimetri in Cura senza andare oltre il millimetro di spessore
