AlexPA Inviato 22 Marzo 2019 Autore Inviato 22 Marzo 2019 Oddio, van bene tutte, la stampante dovrebbe avere la presa o dietro il display oppure una feritoia sulla scheda madre. Puoi caricare su SD direttamente da software poi la lanci selezionando la sd dalla stampante. Che stampante è?È una Prusa i3 Pro B. Qui ci sono due foto, della scheda madre (in mezzo al casino di fili) e della parte posteriore dello schermoInviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk Oddio, van bene tutte, la stampante dovrebbe avere la presa o dietro il display oppure una feritoia sulla scheda madre. Puoi caricare su SD direttamente da software poi la lanci selezionando la sd dalla stampante. Che stampante è?Scheda madre 2560, se non sbaglio Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk Cita
Hinokami Inviato 22 Marzo 2019 Inviato 22 Marzo 2019 Ne facessero una uguale all'altra di ste stampanti..... Comunque è quel "affare" metallico dietro il display. Hai bisogno di una SD o del relativo adattatore da microSD a SD. Non serve chissà quale prestazione, per quello che deve fare van bene tutte, se dovessi formattarla lascia FAT o FAT32 1 Cita
AlexPA Inviato 22 Marzo 2019 Autore Inviato 22 Marzo 2019 Ne facessero una uguale all'altra di ste stampanti..... Comunque è quel "affare" metallico dietro il display. Hai bisogno di una SD o del relativo adattatore da microSD a SD. Non serve chissà quale prestazione, per quello che deve fare van bene tutte, se dovessi formattarla lascia FAT o FAT32Ok grazie, ora sto vedendo lo slot sulla parte destra, ero convinto che ci fosse bisogno di un cavo a cui collegare a sua volta la SD. Per la scheda, mi sembra che quelle di classe 10 siano le migliori (devo controllare meglio quella che ho nella macchina fotografica)? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk Ne facessero una uguale all'altra di ste stampanti..... Comunque è quel "affare" metallico dietro il display. Hai bisogno di una SD o del relativo adattatore da microSD a SD. Non serve chissà quale prestazione, per quello che deve fare van bene tutte, se dovessi formattarla lascia FAT o FAT32Avevo già l'adattatore, mi procuro un'altra SDInviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk Cita
Hinokami Inviato 22 Marzo 2019 Inviato 22 Marzo 2019 La classe identifica solo la velocità di scrittura, la "milgiore" da questo punto di vista è la 90, mai vista ma esiste. La classe 10 va bene un po per tutto. 1 Cita
AlexPA Inviato 22 Marzo 2019 Autore Inviato 22 Marzo 2019 Ora che ho preso la SD (SanDisk da 16Gb), qualcuno sa dirmi se qui sul forum c'è una sezione dove viene data la sequenza dei comandi da dare per stampare direttamente dalla SD, tramite schermo della stampante? Sulla SD avevo caricato sia il file stl che il gcode del file da stampare, e selezionando quest'ultimo avevo provato a lavorare direttamente dallo schermo della stampante ma i risultati non sono stati ottimali (il filamento non attaccava al piano, comunque devo anche ridare altra lacca). Vedo che si può stampare dalla SD tramite la finestra di Simplify, in questo caso devo sempre caricare il gcode del file selezionato, giusto? 1 Cita
AlexPA Inviato 24 Marzo 2019 Autore Inviato 24 Marzo 2019 Il 22/3/2019 at 12:58, Alep dice: Spesso questi problemi sono collegati a disturbi elettrici tipo accensione di tubi al neon con starter, motori particolarmente potenti (per esempio condizionatori di grossa portata), vecchie elettropompe con spazzole Corrente elettrica nella zona 'scadente'. Come ho scritto nell'altro post, adesso sto stampando da SD, ma devo togliermi lo sfizio di capire per quale motivo la stampa si interrompe stampando dalla USB del computer. Non ho avuto bisogno di impostare valori di temperature dal display della stampante, il gcode riconosceva tutto dalle impostazioni del file fatte da Simplify Cita
Blacksoldier10 Inviato 27 Marzo 2019 Inviato 27 Marzo 2019 I motivi sono tanti... C'è qualcosa che interferisce con la porta usb a cui è collegata la stampante ... (sul pc io uso repetier host e Cura, se chiudo repetier host per riaprirlo e ho Cura aperto, Cura mi "ruba" la porta USB e per ridarla a repetier devo chiudere il programma 🙄) per cui non conoscendo simplify non so se ha una funzione di controllo diretto della stampante, oppure molto probabilmente è un problema di memoria (buffering) e la quantità di memoria piena può dipendere dal programma (nelle impostazioni, non so se c'è) oppure dal computer stesso. Nel caso di stampe lunghe preferivo riavviare il pc prima di partire con la stampa Cita
AlexPA Inviato 27 Marzo 2019 Autore Inviato 27 Marzo 2019 27 minuti fa, Blacksoldier10 dice: I motivi sono tanti... C'è qualcosa che interferisce con la porta usb a cui è collegata la stampante ... (sul pc io uso repetier host e Cura, se chiudo repetier host per riaprirlo e ho Cura aperto, Cura mi "ruba" la porta USB e per ridarla a repetier devo chiudere il programma 🙄) per cui non conoscendo simplify non so se ha una funzione di controllo diretto della stampante, oppure molto probabilmente è un problema di memoria (buffering) e la quantità di memoria piena può dipendere dal programma (nelle impostazioni, non so se c'è) oppure dal computer stesso. Nel caso di stampe lunghe preferivo riavviare il pc prima di partire con la stampa Io ho disinstallato Cura, del resto non lo usavo, ma ho Repetier che si connette ad un'altra USB. In ogni caso adesso ho una scheda SD e stampo direttamente dalla stampante (o stamperò, quando riuscirò a risolvere il problema attuale)! Cita
