bimbo Inviato 23 Marzo 2019 Inviato 23 Marzo 2019 Come da titolo, avrei la necessità di realizzare un tappo per il radiatore di un circuito di raffreddamento per PC. Oltre all'oggetto di prova (i due gufi) non ho stampato nient'altro con la mia Anycubic i3 Mega. Mi stavo chiedendo in quale posizione mi conviene realizzare l'oggetto in questione. A lavoro, sulla stampante 3D LMF a polvere di bronzo lo posizionerei in verticale, appena inclinato, per una questione puramente pratica. La rimozione dei sostegni è ostica quindi devo evitare che nascano sulle parti a vista o nella parte cava interna. Con questo tipo di stampa però non saprei. Vorrei mantenere le superfici curve (esterna e interna) piÚ liscie possibile. Qualche consiglio? Grazie. Cita
Alep Inviato 23 Marzo 2019 Inviato 23 Marzo 2019 Ho la sensazione che richiedi a questo tipo di stampante qualcosa di difficilmente realizzabile con le caratteristiche che dici tu, forse piÚ fattibile se utilizzi supporti solubili. E comunque parlare con la stampa fdm di liscio è azzardato. Questo perchè nella parte 'curva', sopratutto alla sommità , quando la curva è molto piana, risalteranno molto i layer in quando anche adottando un layer di 0.2 saranno ben visibili. Sarebbe bene sapere le dimensioni del tappo perchè le problematiche di questo tipo di stampa sono strettamente collegate alle dimensioni dell'oggetto. Se l'oggetto è grande un cm le soluzioni possono essere completamente diverse da quelle possibili nel caso che sia grande 10 cm.. Io lo stamperei cosi come è in foto disegnando dei supporti circolari concentrici (quanti dipende dalla dimensione dell'oggetto) qual tanto che dopo rimossi si notino meno perchè seguono il normale andamento dell'oggetto stesso. Bisognerebbe anche vedere come gli slicer lo lavorano.  Cita
marcottt Inviato 23 Marzo 2019 Inviato 23 Marzo 2019 a parte che temperature e pressioni vanno poco d'accordo con i materiali normali, io lo stamperei cosĂŹ... i supporti sotto mica vedi le tracce quando poi lo usi.... Cita
bimbo Inviato 23 Marzo 2019 Autore Inviato 23 Marzo 2019 Grazie ragazzi! So di non poter ottenere una superficie super levigata. Mi chiedevo quale potesse essere la soluzione migliore per ottenere un buon lavoro. C'è a giro un sito starniero dove un tizio ha realizzato lo stesso tipo di tappo in piano ma se non ho capito male (il mio inglese fa pena) ha dichiarato che la prossima volta l'avrebbe realizzato inclinandolo a 45°. Boh, mi sembrava un po' azzardato e non avendo alcuna esperienza in merito mi sono rivolto a voi. Il diametro è 50mm, lo spessore circa 7mm. Userò del PLA bianco, la mia intenzione è quella di ottenere la massima "trasparenza" possibile, quindi meno segni ci sono dei supporti e meglio è. Il tappo dovrebbe tenere, la pressione non dovrebbe essere eccessiva. L'idea è quella di personalizzarlo con un logo adesivo (creato con un plotter), verniciarlo di nero e rimuovere il logo una volta asciutto, in modo tale, grazie ai led colorati in prossimitĂ dei tubi del raffreddamento a liquido, di vedere il logo illuminato.  Altra domanda: Considerando il tipo di oggetto e l'effetto che vorrei ottenere a quale % dovrei impostate il riempimento? Ă consigliata la "variazione graduale" del riempimento? Scusate se vi bombardo di domande... âşď¸ Cita
marcottt Inviato 23 Marzo 2019 Inviato 23 Marzo 2019 Scusa ma che temperature pensi di sottoporre il tappo? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
agi62 Inviato 23 Marzo 2019 Inviato 23 Marzo 2019 imho, se viene a contatto col liquido del circuito di raffreddamento, ti ritroverai il liquido in giro per il PC đ I pezzi stampati con questi sistemi sono molto porosi, i liquidi passano attraverso i layer, inoltre se la temperatura sale oltre un certo livello, il pezzo inizierĂ ad ammorbidirsi. Se vuoi fare la prova, non so consigliarti sulla posizione di stampa ma fai attenzione e mettilo in test tenendolo sotto controllo, eventualmente dovrai impermeabilizzarlo con vernici apposite. Oppure dovrai usare un altro materiale ma anche qui non ti so consigliare, fin'ora ho usato solo PLA. Cita
bimbo Inviato 23 Marzo 2019 Autore Inviato 23 Marzo 2019 La temperatura che raggiunge il liquido di raffreddamento proprio non ne ho idea. Di fatto il tappo originale è di plastica. Certo il materiale non sarĂ PLA...  Qui un progetto analogo. Spero che il link non sia un problema. https://m.imgur.com/gallery/3C18AdO  Io per ora son partito, spero che il riempimento al 50% possa essere sufficiente. Posterò qualche scatto se il lavoro uscirĂ decentemente. đ¤ Cita
agi62 Inviato 23 Marzo 2019 Inviato 23 Marzo 2019 Ah ok, avevi scritto che avresti usato il PLA bianco đ Poi facci sapere come procede il lavoro . EDIT: ma sei sicuro che quel tappo è a contatto col liquido? Secondo me è solo una copertura per la pompa, leggendo in giro nemmeno lei è a contatto col liquido quindi credo che nemmeno quel tappo lo sia. Facci sapere đ Cita
bimbo Inviato 23 Marzo 2019 Autore Inviato 23 Marzo 2019 Concluso, ma non tanto soddisfatto. Ho lavorato al 70% della velocitĂ , ovviamente troppo alta per un lavoro di qualitĂ . La superficie è bruttina. L'oggetto si intravede, la luce passa... Il problema sarĂ rimuovere tutti i sostegni. đ Farò un'altra prova prossimamente... Cita
marcottt Inviato 23 Marzo 2019 Inviato 23 Marzo 2019 Sembrerebbe che hai messo pochi layer oppure è proprio sottile il tappo... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
