Posizione migliore per realizzare un tappo.
Il tappo è effettivamente sottile, anche quello originale è piuttosto debolino.
Ho tolto i sostenitori esterni e ho misurato col calibro. La parte più esterna misura 1mm.
La tenuta dovrebbe essere garantita dalla guarnizione sul PC che è molto elastica.
Non ho il PC a disposizione per farvi delle foto, il tappo non è per me.
Effettivamente potrebbe essere un'idea quella di aumentarne lo spessore e creare un bassorilievo, ma credo che la luce filtrerebbe cmq e non otterrei l'effetto desiderato.
Grazie per l'idea. 👍
  • 3 settimane dopo...
News.
Alla fine ho dovuto modificare alcuni particolari e sostituire la forma convessa con una piana, questo mi ha permesso di posizionare l'oggetto capovolto, evitando l'incombenza dei sostegni da rimuovere. La qualità dell'oggetto è più che soddisfacente.
Verrà aggiunta a breve la grafica.
Ecco il risultato del pezzo finito e montato.
27 minuti fa, agi62 dice:
Quindi non è a contatto col liquido?
No, e in effetti non avevo capito bene nemmeno io.
Scusate, il PC non è mio, io sono soltanto un povero bambino che viene sfruttato per eseguire il lavoro. 😭
Mi sono fatto inviare una foto.
La parte circolare bianca con i led disposti in cerchio è la femmina dove va inserito il tappo che ho realizzato, e credo sia in silicone o simili.
Subito dietro c'è il vero tappo sigillato.
La pressione sparerebbe quel tappino e il liquido in un occhio appena avviato il circuito. 😅
È soltanto per bellezza. Invierò altra foto appena verrà applicata la grafica.
  • 2 settimane dopo...
  • 4 settimane dopo...
