La gt2560+ è progettata per andare sia a 12 che a 24 volt (a livello di curiosità il problema della doppia tensione riguarda solo il processore e display) quindi non so come sia regolata la tua, lo vedi facilmente dall'alimentatore. Scusa ma cosa sono i due rossi ed i due neri? Hai una ventola con due fili rossi e due neri?
La ventola dovrebbe avere solo due fili, uno rosso e uno nero
Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Se attacchi una ventola a 24 volt su un alimentatore a 12 volt  al massimo gira piano e non rischi niente, mentre il contrario potrebbe danneggiare la ventola ma spesso ottieni una ventola che gira velocissima, Io eviterei comunque di provare in questo caso..
20 ore fa, Alep dice:
Credo si riferisca al connettore di alimentazione della geeetech, ha 2 rossi e 2 neri. No, in nessun modo puoi alimentare a 24 volt partendo da un alimentatore che ha uscite solo sul +12 (il rosso,o V+ sulla carcassa dell'alimentatore).
23 ore fa, Alep dice:
3 ore fa, Hinokami dice:
si intendevo proprio questo. capito, provo a collegarla a 12 v allora. grazie mille
