Francesco79 Inviato 31 Marzo 2019 Autore Inviato 31 Marzo 2019 al momento sto stampando con PLA bianco della Tomas3d prima con PLA rosso della Tianse Cita
Blacksoldier10 Inviato 31 Marzo 2019 Inviato 31 Marzo 2019 Hai provato a ripulire il nozzle? Non vorrei dipenda da un clog parziale... Cita
Danialbe Inviato 31 Marzo 2019 Inviato 31 Marzo 2019 Hai provato a ripulire il nozzle? Non vorrei dipenda da un clog parziale... A dire la verità l'ho anche sostituito... sto provando a lavorare con il coasting, ma nn vedo miglioramenti... l'unico miglioramento (ma nemmeno tanto) l'ho visto mettendo il z hop a 1.5 ma mi sembra eccessivo... si vede chiaramente che quando deve fare la parete esterna e parte con la retrazione lascia comunque una colata e prima di ripartire ad estrudere fa una piccolissima pausa così da lasciare più plastica su quel punto... con slic3r non ci fa ma mi dà l'impressione che come qualità sia peggiore, poi preferirei usare cura, perché mi sembra più chiaro... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
Blacksoldier10 Inviato 31 Marzo 2019 Inviato 31 Marzo 2019 Cura è più completo, personalizzabile. Se padroneggiato a dovere per me è perfetto Cita
Blacksoldier10 Inviato 1 Aprile 2019 Inviato 1 Aprile 2019 13 ore fa, Danialbe dice: A dire la verità l'ho anche sostituito... sto provando a lavorare con il coasting, ma nn vedo miglioramenti... l'unico miglioramento (ma nemmeno tanto) l'ho visto mettendo il z hop a 1.5 ma mi sembra eccessivo... si vede chiaramente che quando deve fare la parete esterna e parte con la retrazione lascia comunque una colata e prima di ripartire ad estrudere fa una piccolissima pausa così da lasciare più plastica su quel punto... con slic3r non ci fa ma mi dà l'impressione che come qualità sia peggiore, poi preferirei usare cura, perché mi sembra più chiaro... I fattori sono tanti: - potresti avere una temperatura di fusione troppo alta, che fa colare liberamente il filo per una questione di gravità; - potresti tenere il combing attivato, così la stampante cercherà di staccare il meno possibile; - potresti provare a smanettare tra coasting e wipe nozzle in modo da rendere meno visibili le cuciture e far estrudere filamento in eccesso prima di cambiare strato; Hai per caso un ugello dalla gola interna larga? Cita
Danialbe Inviato 1 Aprile 2019 Inviato 1 Aprile 2019 Problema risolto! È che cura fa degli spostamenti del cavolo! L'ho confrontato a slic3r... allora ho pensato di attivare "l'ottimizzazione sequenza di stampa pareti"! Ed ora fa un giro migliore!Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk I fattori sono tanti: - potresti avere una temperatura di fusione troppo alta, che fa colare liberamente il filo per una questione di gravità; - potresti tenere il combing attivato, così la stampante cercherà di staccare il meno possibile; - potresti provare a smanettare tra coasting e wipe nozzle in modo da rendere meno visibili le cuciture e far estrudere filamento in eccesso prima di cambiare strato; Hai per caso un ugello dalla gola interna larga?Lavoro con il pla+ ed ho pensato anche io il discorso temperatura, ma sotto i 210 gradi mi rovina la temp tower...Il combing è attivo! Con il coasting ho provato fino al volume a 1! Ma niente.... Cosa significa il nozzle a gola larga? Io ho quello originale!Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
Blacksoldier10 Inviato 1 Aprile 2019 Inviato 1 Aprile 2019 Adesso, Danialbe dice: Cosa significa il nozzle a gola larga? Io ho quello originale! Ci sono alcuni nozzle che hanno una gola interna (ovvero dove avviti all'hot end) molto larga e altri invece che è più stretta. Gola interna stretta Gola interna larga Adesso, Danialbe dice: Problema risolto! È che cura fa degli spostamenti del cavolo! L'ho confrontato a slic3r... allora ho pensato di attivare "l'ottimizzazione sequenza di stampa pareti"! Ed ora fa un giro migliore! Spiegati meglio: come fa questi spostamenti? Cita
Danialbe Inviato 1 Aprile 2019 Inviato 1 Aprile 2019 Spiegati meglio: come fa questi spostamenti?Hai prensente la foto sopra? Dove vedi le bollicine? Dalla parete interna passava direttamente a quella esterna facendo più strada... cosi sommata la strada in più alla piccolissima pausa sul punto di inizio faceva quella colata in più! Mentre ora ne fa molta di meno! Nelle foto il prima ed il dopoInviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
Francesco79 Inviato 1 Aprile 2019 Autore Inviato 1 Aprile 2019 Ma l'ottimizzazione sequenza di stampa pareti è una impostazione di cura? Cita
Danialbe Inviato 1 Aprile 2019 Inviato 1 Aprile 2019 Ma l'ottimizzazione sequenza di stampa pareti è una impostazione di cura?SiInviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita
