Ciao a tutti.
sono venuto in possesso di una Anycube Kossel.
la macchina ha già stampato prima d'ora e ora mi sto cimentando anche io a stampare alcuni "gadget"
posterò subito la mia prima domanda nella sezione più adatta.
ciao a tutti!
potete indicarmi qualche articolo o topic da leggere per cominciare a prendere dimestichezza con questa stampante?
per fare il Bed Leveling, per esempio, quali accortezze?
per pulire l'estrusore?
grazie!
Non saprei, il sito stesso non aveva degli articoli/guide oltre alla sezione forum?
Sì, ci sto dando un'occhiata, guardando un po' in giro...ma magari avevate già un'indicazione precisa...
Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
Alla fine non importa che tipo di stampante hai, i problemi, le tecniche, le soluzioni sono all'incirca uguali per tutte le stampanti, sia esse siano cartesiane, delta, doppio asse Z ecc...
Personalmente partirei con le classiche calibrazioni, livellando il piatto primo fra tutti (esperienza personale 😅) e poi dedicandosi alla struttura della stampante stessa. Si inizia con il correggere i passi stampando un comunissimo cubetto di prova da siti molto popolari per i makers, quali Thingiverse, Yeggi, My Factory solitamente al 99% offrono modelli stampabili gratis.
Su questi siti il cubetto viene solitamente chiamato "cube test" e ha la solita dimensione di 2 cm (in alcuni casi 1 cm).
Su internet trovi una marea di argomenti a riguardo con relativa formula da applicare. Poi passi al thin wall test, ovvero il test per il flusso ideale, poi la temperature tower da cui poi potrai vedere la temperatura migliore a cui stampare e lo stringing test perla retrazione per far sparire quei fili che la stampante lascerà tra uno spostamento e l'altro. Tutti quei test che ti ho detto, secondo me andrebbero fatti nell'ordine in cui te li ho elencati e gli ultimi 3 test (thin wall test, temperature tower e stringing test) andrebbero fatti a ogni cambio filamento di marche e/o materiali diversi.
Questo è tutto
29 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
Questo è tutto
ti ringrazio per la spiegazione.
ho già letto dei vari "cube test" e "temperature tower"...ma direi che sono ancora ben lontano dal riuscire a farli...! 😄
il sito Thingiverse lo conosco ed è proprio da quello che ho preso i file per creare le mie stampe.
ora devo riuscire a fare il primo passaggio, livellare il piatto.
poi gli zeri fatti per bene.
e poi tutto il resto...
