  Il 01/04/2019 at 13:52, iLMario ha scritto:
Ma quando hai installato il sensore, non hai regolato lo z-offset ? E' uno dei passaggi da effettuare quando monti il sensore, non basta montarlo e basta.
non ho nessun sensore...
o meglio, c'è, ma non è attivato (è cmq un sensore di prossimità, ma con il vetro non può funzionare...)
Con i vari suggerimenti di tutti...ecco il mio primo pezzo in 3D!
Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
Avevo capito che stavi usando il sensore.
Allora niente z-offset, devi livellare il piano, sulle delta non so come si faccia, @Marcottt mi pare abbia la tua stessa stampante....
Mi sembra molto buono. Hai un po di piede elefante, o sei ancora troppo schiacciato sul piano, o sei troppo caldo di bed.
dai che piano piano si ottiene risultato.... in basso hai piede eccessivo, che materiale e temperature hai usato?
non ho il piano riscaldato, quindi credo che io sia troppo schiacciato...
PLA con
temp stampa: 200
temp stampa strato iniziale: 200
temp iniziale: 190
temp finale: 185
  Il 01/04/2019 at 14:36, GeoPirati ha scritto:
temp stampa: 200
temp iniziale: 190
temp finale: 185
Cioè in pratica stai aumentando la temperatura invece che ridurla ?
Di solito si fa l'opposto: si parte da una temperatura più alta del primo layer per poi abbassarla durante la stampa.
ah boh...! 😄
sono le impostazioni standard di Cura...
Ecco le mie impostazioni
Sì accettano suggerimenti9f6370d0df4560333b16aa7bc96d37bc.jpg52e2e8128cf714d05e2b061a14bb6ffd.jpg68c8b56d24022b517352881a165a4c3d.jpg
si di solito il primo strato si fa più caldo per aiutarlo ad "appicicarsi" al piatto... poi si sale un poco.
se la parte alta che hai fatto a 185 è ok puoi provare a stampare a 185... magari prima a 190 perchè 185 inizia ad essere pochino non vorrei che intasi il nozzle....
oppure sei troppo basso di primo layer adesso....  la prossima stampa fai qualche giro di skirt e fai foto dello skirt senza toglierlo dal piatto. ... se vuoi lancia una stampa qualunque con un po' di skirt e poi la abortisci terminato giusto un paio di giri di skirt. mi raccomando una foto pecisa e ravvicinata.
altezza 0.1.... è eccessiva bassa usala solo per stampe che vuoi molto molto molto dettagliate.... in realtà è quasi inutile perchè 0.1 è più o meno la precisione delle nostre stampanti...
utilizza altezze di stampa tra 0.2 e 0.3 .... 0.15 quando vuoi andare particolarmente sul dettaglio, 0.35 quando vuoi andare proprio veloce a scapito probabilmente di qualche problemino trascurabile....
il primo livello fai +0.1 circa .... quindi se stampi a 0.2 fai 0.3... se stampi 0.3 fai 0.35...  ..
ritrazione 0.65 è un po' troppo... di solito metto 0.5... velocità ritrazione 25 invece è poco... di solito metto 100
temperature ne abbiamo già discusso.
poi molto di queste cose dipendono dal modello, specie gli spessori ed i riempimenti...
ma per un adesione migliore non sarebbe meglio un brim visto che non è riscaldato il piano?la butto li non so
poi prima di sprecare tutto questo filo con cubi e finche non impari o meglio perfezioni il livellamento non è meglio stampare un test di livellamento?magari solo 2 o 3 layer ma sprechi meno filo
grazie!
dopo provo con le tue indicazioni.
il resto va bene?
