se è così tanto e non hai l sensore per fare mesh, l'unica è cambiare il valore  della lunghezza delle rod.
dovresti verificare  se è veramente concavo/convesso, ovvero fatto ad esempio zero l'errore al centro, avere lo stesso errore in vari punti del piatto a pari distanza dal centro...
perchè se è concavo è una roba, se è storto/inclinato è un'altra...
4 minuti fa, Marcottt dice:
adesso devo sistemare l'altezza degli endstop e di conseguenza l'altezza totale della stampante.
poi potrò muovermi su tutto il piatto senza problemi, e controllare se come dici tu potrebbe essere un problema di inclinazione.
mi sembra strano, infatti, che un vetro sia concavo...anche perchè, prima ero riuscito a stampare correttamente.
credo di aver incasinato un po' le cose modificando l'altezza degli endstop e andando un paio di volte a sbattare con il nozzle...
si mi sa anche a me, cerca di metterli tutti pari e ricordati che putroppo la gestione di quella vite è un po' complessa perchè non è filettata veramente ma è dentro la plastica e secondo me quel filetto così sottile della vite non è così funzionale
ciao a tutti.
ci tenevo a farvi sapere che non vi ho abbandonato, dopo tutti i validi suggerimenti che mi avete dato.
non ho tempo per mettere mano seriamente alla stampante e quindi aspetto tempi migliori.
