sto leggendo il manuale della Kossel che ho trovato.
sia usando i comandi G che da Cura, quando arrivo a Z=0, l'ugello non tocca il piano.
però più oltre non va...
ho installato Pronterface e cerco di fargli fare i movimenti così.
poi, se ho capito bene dal manuale, devo sistemare lo z offset
" If everything goes fine, when the nozzle touchesthe paper and a bit resistance could be felt if pulling the paper, itmeans the height is OK. Now, check the value of G1Z#(or directly check the Z#from LCD). #is the actual height value(which theoretically should be zero when nozzle touching the paper). For example, ifZ value on LCD is Z001.2, itmeans that the difference between the actual height and the set height in firmware is 1.2mm, so the height in firmware should be reduced by 1.2mm "
Che cos'è? Simplify 3D?
A ogni modo ci dovrebbe essere una funzione sugli slicer anche se non so come si chiama.
No, è Pronterface.
Su Cura non ho trovato nessuna modalità per l'offset... però sto ancora provando...
Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
7 minuti fa, GeoPirati dice:
Lo z offset in cura è un plug in devi installarlo .Guarda questo thread ci sono due video. Comunque  hai regolato i finecorsa meccanici?
