Joda84 Inviato 25 Marzo 2019 Condividi Inviato 25 Marzo 2019 Salve a tutti! Posseggo una Alfawise U30. Le prime stampe, test eseguiti con progetti scaricati da thingverse, sono andati benissimo. Da quando ho però cambiato filamento (PLA tianse) le stampe, il 90% delle volte risultano rovinate da difetti. Uno di questi si verifica durante la stampa dopo il primo layer eseguito perfettamente, dal secondo layer in poi "scava" la stampa facendo dei veri e propri solchi i quali formano ai margini delle ondine o dentini (vedi foto) Come slicer uso Cura. Grazie dell'attenzione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 25 Marzo 2019 Condividi Inviato 25 Marzo 2019 5 minuti fa, Joda84 dice: Salve a tutti! Posseggo una Alfawise U30. Le prime stampe, test eseguiti con progetti scaricati da thingverse, sono andati benissimo. Da quando ho però cambiato filamento (PLA tianse) le stampe, il 90% delle volte risultano rovinate da difetti. Uno di questi si verifica durante la stampa dopo il primo layer eseguito perfettamente, dal secondo layer in poi "scava" la stampa facendo dei veri e propri solchi i quali formano ai margini delle ondine o dentini (vedi foto) Come slicer uso Cura. Grazie dell'attenzione Controlla con il calibro lo spessore del filamento, se diverso da 1.75 lo devi inserire nello slicer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joda84 Inviato 25 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2019 32 minuti fa, Joker78 dice: Controlla con il calibro lo spessore del filamento, se diverso da 1.75 lo devi inserire nello slicer Già fatto, naturalmente. L'errore rimane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 25 Marzo 2019 Condividi Inviato 25 Marzo 2019 hai ricalibrato il piatto dopo le varie stampe di prova? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blacksoldier10 Inviato 26 Marzo 2019 Condividi Inviato 26 Marzo 2019 Il TIANSE è un filo molto morbido, anche a me ha dato problemi. Posso sapere la temperatura di estrusione, altezza layer iniziale, flusso e se usi un giunto elastico su Z o rigido? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joda84 Inviato 26 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 26 Marzo 2019 2 ore fa, Blacksoldier10 dice: Il TIANSE è un filo molto morbido, anche a me ha dato problemi. Posso sapere la temperatura di estrusione, altezza layer iniziale, flusso e se usi un giunto elastico su Z o rigido? Temperatura: 200 H iniz: 0.2 Flusso 100% (ma anche con flussi minori il problema rimane, oltre un certo punto non riempie bene) I giunti nella U30 sono rigidi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blacksoldier10 Inviato 26 Marzo 2019 Condividi Inviato 26 Marzo 2019 Hai corretto i passi sull'asse Z? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 27 Marzo 2019 Condividi Inviato 27 Marzo 2019 a me sembri ancora lontano dal piatto si vedono i fili belli cicciotti estrusi non schiacciati sei lontano per qualche motivo ricontrolla bene 🙂 tra le due linee dello skirt sempre che sia skirt si vede chiaramente lo spazio nel mezzo no sono attaccate e schiacciate sei lontano o stai estrudendo malissimo direi piu la prima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
