Ciao, ho montato con successo un sensore induttivo, mi manca però la parte "funzionamento"
Mi spiego: Installato sensore induttivo, configurato la parte fw e settati i parametri di distanza della sonda ecc.. quando faccio partire il procedimento di mesh tutto va a buon fine, viene salvata in memoria e la posso modificare, ma quando faccio partire la stampa l'ugello tocca il piano.
Qualcuno di esperto?
  • Risposte 24
18 minuti fa, Lele26 dice:
Io. Auguri.
Stesso problema, ci sto lavorando da moooooooooooooooooooooooooooolto tempo.
La soluzione più rapida che ho trovato è togliere il sensore e livellare a mano.
33 minuti fa, Lele26 dice:
E allora che senso ha un sensore
Questa domanda è analoga a: essere o non essere? E' nato prima l'uovo o la gallina? etc etc
Piuttosto ritorno al bilineare
Il bilinear sempre con sensore ? Funzionava ? A me non funziona nemmeno quello.
14 minuti fa, iLMario dice:
Il bilineare SEMBRAVA funzionare.. Booha questo punto ho solo dubbi..
4 ore fa, Lele26 dice:
Hai alzato lo z offset?
4 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
L'ho sistemato in base all'altezza della sonda, dovrei alzarlo di più?
2 ore fa, Blacksoldier10 dice:
Prova. Tentar non nuoce. In base a quanto "sforza" sul piano alzalo abbastanza e man mano che fai questo passaggio: "Manda in Home > Muovi asse Z a 0 > verifica" lo correggi così.
Qualcosina succede..
