Ciao a tutti,
ho importato in CURA un modello salvato in STL per prepararlo alla stampa (il modello consiste in due pareti ad angolo con tetto di un fabbricato che ho elaborato con photoscan). Nella shermata principale dopo averlo ingrandito un po sono passato nella finestra layer per vedere dove mi metteva il supporto e qui mi spariscono le pareti e sembra che dell' oggetto mi tenga solo una piccola parte del tetto. Provando ad iniziare la stampa ovviamente non mi stampa le pareti. Come mai ?
  • Risposte 5
Può essere troppo sottile? Nel caso c'è una opzione che indica lo spessore minimo da ignorare.
Oppure stl ha problemi
il file STL è molto pesante 700 mega circa però allego le due schermate dove si vede il modello caricato STL poi se vado a vedere l' anteprima si vede solo il supporto e niente modello.
Forse effettivamente puo essere troppo sottile ma in questo caso come posso risolvere ?
controlla il video vedi se è un problema di questo tipo
