AlexPA Inviato 26 Marzo 2019 Inviato 26 Marzo 2019 Mentre provavo a ripulire l'ugello a caldo dal filamento, ho avuto la... Ehm..."bella" pensata di infilarci quello spingi filamento in dotazione con la stampante. Per il calore, non riesco più a staccarlo, che dite... riprovo riscaldandolo di nuovo e svitando la parte filettata, oppure vado a comprare un nuovo hot end? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 26 Marzo 2019 Inviato 26 Marzo 2019 Come fa a non uscire più ? Comunque sia, prova a scaldare a temperature da ABS Cita
AlexPA Inviato 26 Marzo 2019 Autore Inviato 26 Marzo 2019 Il 26/03/2019 at 12:13, iLMario ha scritto: Come fa a non uscire più ? Comunque sia, prova a scaldare a temperature da ABSOk riprovo, poco fa l'ho scaldato fino a 240Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk Cita
Hinokami Inviato 26 Marzo 2019 Inviato 26 Marzo 2019 Dipende da che materiale è, più facile che sia del filamento rimasto, quando è viscoso e tu lo premi con quell'affare lui sale per lo "spingifilo", (come mettere un dito in quei barattoli di viscidume per bambini) in pratica risale la gola, se si raffredda lontano dall'hotend non si scioglie più e tutto resta incastrato, prova a svitare hotend e gola e posizionali sul fornello a gas (non su fiamma viva, fai un parafiamma con foglio di alluminio), o se hai pistole elettriche o saldatori a gas scalda con aria calda la parte centrale della gola. Presta un minimo di attenzione se hai il tubo in PTFE a 300 gradi comincia a rovinarsi 1 Cita
Joker78 Inviato 26 Marzo 2019 Inviato 26 Marzo 2019 Ha regola il pla lo elimini con la soda caustica, due cucchiai in due litri di acqua calda, tempo un'ora è dovrebbe sciogliere il tutto. La soda caustica se diluita correttamente, non intacca i metalli, ma aggredisce tutte le sostanze organiche, sapendo che il pla deriva dal mais, è l'unico agente on grado di corroderlo senza sciupare i metalli. Un po come si fa con abs con l'acetone. Magari prima sarebbe corretto provarlo magari con nozzle vecchio, e vedere se si corrode ma sono quasi sicuro che due cucchiai in due litri di acqua calda non si corra rischi, io da ragazzetto ci pulivo la marmitta dello scooter. Cita
AlexPA Inviato 26 Marzo 2019 Autore Inviato 26 Marzo 2019 Il 26/03/2019 at 14:45, Joker78 ha scritto: Ha regola il pla lo elimini con la soda caustica, due cucchiai in due litri di acqua calda, tempo un'ora è dovrebbe sciogliere il tutto. La soda caustica se diluita correttamente, non intacca i metalli, ma aggredisce tutte le sostanze organiche, sapendo che il pla deriva dal mais, è l'unico agente on grado di corroderlo senza sciupare i metalli. Un po come si fa con abs con l'acetone. Magari prima sarebbe corretto provarlo magari con nozzle vecchio, e vedere se si corrode ma sono quasi sicuro che due cucchiai in due litri di acqua calda non si corra rischi, io da ragazzetto ci pulivo la marmitta dello scooter.Mannaggia a me e a quando ho fatto sta str...!! Non c'era PLA ma PETG, e in ogni caso l'avevo fatto uscire quasi tutto. Quindi dentro dovrebbe esserci solo lo "spingi filo" bloccato. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk Cita
AlexPA Inviato 26 Marzo 2019 Autore Inviato 26 Marzo 2019 Il 26/03/2019 at 14:23, Hinokami ha scritto: Dipende da che materiale è, più facile che sia del filamento rimasto, quando è viscoso e tu lo premi con quell'affare lui sale per lo "spingifilo", (come mettere un dito in quei barattoli di viscidume per bambini) in pratica risale la gola, se si raffredda lontano dall'hotend non si scioglie più e tutto resta incastrato, prova a svitare hotend e gola e posizionali sul fornello a gas (non su fiamma viva, fai un parafiamma con foglio di alluminio), o se hai pistole elettriche o saldatori a gas scalda con aria calda la parte centrale della gola. Presta un minimo di attenzione se hai il tubo in PTFE a 300 gradi comincia a rovinarsi Expand Ok, grazie. Tra poco provo con la pistola a caldo, speriamo bene altrimenti devo comprare tutto nuovo! Cita
Hinokami Inviato 27 Marzo 2019 Inviato 27 Marzo 2019 credo che il kit con 4 gole, 4 heatblock e 4 nozzle venga sui 10 euri, na rovina 😀 1 Cita
AlexPA Inviato 27 Marzo 2019 Autore Inviato 27 Marzo 2019 Il 27/03/2019 at 12:53, Hinokami ha scritto: credo che il kit con 4 gole, 4 heatblock e 4 nozzle venga sui 10 euri, na rovina 😀 Expand Lo so, tutto sommato i pezzi di ricambio costano pochissimo. Alla fine, riscaldando l'estrusore sono riuscito a staccare la barretta di metallo, ma in ogni caso faccio lo stesso una buona scorta di ugelli e heatblock(s) 😄 Cita
