Ubi Inviato 27 Marzo 2019 Inviato 27 Marzo 2019 Mi sa che ho fatto una pirlata. Ho pulito la ultrabase della i3 mega con alcol denaturato. Da quel momento i pezzi perdono aderenza. L'ho completamente rovinato oppure se provo con alcol isopropilico riesco a recuperarlo secondo voi? 😥 Cita
Hinokami Inviato 27 Marzo 2019 Inviato 27 Marzo 2019 Dipende da cosa è stato denaturato, di solito per la pulizia di componenti elettronici o lenti, è sconsigliato, appunto per le sostanze inserite per denaturarlo che non sono volatili come l'alcol. Sula mia ultrabase uso alcol bianco, praticamente isopropilico diluito e addizionato di essenze, se vuoi assere sicuro usa acetone. 1 Cita
valfus Inviato 27 Marzo 2019 Inviato 27 Marzo 2019 Se su questa stampante si riesce a cambiare la base allora vai da un vetraio e fatti tagliare un vetro o uno specchio delle misure giuste. Con quello risolvi di sicuro. Non gli fa nulla neanche l'acido. 😉 Io ho una Ender 3 e di solito danno una base che sembra di vetronite sotto e ruvida sopra. Ma i pezzi si attaccano talmente bene che non si riesce a staccarli e si rompono. Ho risolto con il vetro e lacca della sp....or. Cita
Ubi Inviato 27 Marzo 2019 Autore Inviato 27 Marzo 2019 17 minuti fa, valfus dice: Se su questa stampante si riesce a cambiare la base allora vai da un vetraio e fatti tagliare un vetro o uno specchio delle misure giuste. Con quello risolvi di sicuro. Non gli fa nulla neanche l'acido. 😉 Io ho una Ender 3 e di solito danno una base che sembra di vetronite sotto e ruvida sopra. Ma i pezzi si attaccano talmente bene che non si riesce a staccarli e si rompono. Ho risolto con il vetro e lacca della sp....or. Per il momento tenterò di ripristinare la superficie con l'isopropilico, sempre sperando che un paio di stampe con la base a 60 gradi non abbiano reso il danno definitivo. Cita
Hinokami Inviato 27 Marzo 2019 Inviato 27 Marzo 2019 L'ultrabase non si rovina facilmente, si consuma con l'uso, quello si, la base è vetro e quei pallini neri che vedi sono il materiale per l'aderenza, da specifiche loro consigliano una temperatura di 60-70 gradi anche per il PLA, e sconsigliano l'uso di materiale ad alta adesione come il PET/PETG perchè lo sforzo per staccarli dal piano causa lo stacco del materiale. Se non vuoi avere problemi lasci raffreddare, il pezzo si stacca da solo. Cita
