Salve a tutti, chiedo scusa se l'argomento è già stato trattato ma non trovo niente... Ho un problema col display in questione, ovvero funziona solo la retroilluminazione, ogni tanto sfarfalla qualche cubetto nero ma niente d'altro... Secondo voi può essere un problema di firmware? Finora era andata sempre bene, ormai un annetto... Fosse questo come faccio a reinstallarlo?
Fosse invece saltato totalmente, in internet ne ho trovati diversi 2004, però non riesco a capire se possono andare bene perché nella descrizione non specificano che sia geeetech.
Vi ringrazio se poteste aiutarmi, saluti
  • Risposte 14
Ti serve un display tipo questo, l'adattatore che vedi in foto non serve a te, che hai la scheda Geeetech già predisposta.
E non fare caso allo shop amazon, te lo inserinto in velocità, display di questo tipo li trovi dappertutto.
In rari casi questo problema può dipendere anche dai cavi di connessione, fai una prova scambiando i due cavi che sono identici in quando uno serve in via di massima per il display ed uno per la sd e se il problema permane hai escluso questa possibilità.
E' altamente improbabile ma non impossibile che sia un problema firmware, sopratutto se la stampante controllata da pc funziona bene,
Come giustamente dice @Hinokami il display non è Geeetech che utilizza un display generico e ne esistono in genere di due tipi, quello con 4 pulsanti e quello con l'encoder (la manopolina che puoi girare) a te serve quello con l'encoder come quello mostrato nel precedente post.
Assicurati che porti anche il supporto per l'sd come appunto quello in foto.
Se hai dei dubbi metti il link di quello che sceglierai che ti controlliamo se è ok.
Grazie signori, ho provveduto a ordinare questo in foto, mi sembrava preciso al mio, con SD e supporta Marlin, quindi ho creduto andasse bene, spero siate d'accordo.... Vi ringrazio
prima di ordinarlo hai controllato le connessioni sulla scheda e su lcd puo darsi sia qualche pin lento o semplicemente da pulire
se ti fa tutti quadratini e non favella piu niente io ho risolto sotituendo il firmware originale ,quello della tua o meglio della nostra lo trovi nel sito della geeetech come ogni cosa
se ti sfarfalla e li ogni tanto puo essere le connessionei come ti dicevano sopra pero se gia l hai ordinato ugualemente torni sempre al problema che non hai il firmware
hai provato ad aggiornarlo tramite easyprint?
Grazie per i consigli, ormai ho ordinato il display, cque avevo controllato le connessioni dei cavi e mi sembrava tutto ok.... Tornando al discorso firmware, se anche lo scaricassi dal sito geeetech(è sufficiente trovare quello nominato Marlin o devo trovare qualcosa di più specifico?), lo installo tranquillamente o poi devo fare qualche altra operazione? Approfitto per fare un'altra domanda, sul display nuovo le prese posteriori sono nominate ex1 e ex2, corro qualche rischio se per sbaglio inverto le spine? Grazie ancora.
10 ore fa, Faffo76 dice:
Per quanto riguarda il firmware aspetta i più esperti, per quanto riguarda le due porte non dovrebbe succedere niente se li inverto, ma se controlli bene sia sulla scheda che lcd, cè scritto ex1 ex2 è impossibile sbagliare.
Mi è arrivato il display nuovo, ho voluto cque aggiornare il firmware della stampante ma non è successo niente, il display dava ancora lo stesso difetto. Ho collegato quello nuovo e purtroppo oltre al fatto che si illuminava solamente del blu di sfondo, emette anche un forte fischio continuo, ho dovuto scollegare tutto e ora non so che pesci pigliare.... Qualcuno ha suggerimenti?
