jagger75 Inviato 29 Marzo 2019 Autore Inviato 29 Marzo 2019 ok tutto chiaro per ora 😉 ho trovato anche questo Cita CoreXY. Nelle Core XY si usano 2 motori per X e Y e 2 cinghie (condi solito 10-12 pulegge) che se messe in un certo modo possono essere non incrociate. Fondamentale è la tensione delle 2 cinghie che deve essere portata su entrambe nel modo più omogeneo possibile, evitando che una sia più tensionata dell’altra. Sulla Corexy si hanno diversi vantaggi come ad esempio: minori masse in movimento, con estrusori bowden, un peso molto ridotto sulla testa di stampa, anche se la geometria CoreXY permetterebbe un peso maggiore di quello ad esempio mettibile su una prusa i3. L’asse Z muovendosi solo in altezza e allontanandosi dal punto di stampa mano a mano che la stampa viene completata, permette una lunghezza fissa del bowden, infatti la testa di stampa, si muove solo lungo X e Y grazie al movimento coordinato dei due motori. Esiste spesso un ordine generale dei cavi e dell’elettronica grazie ai telai (quasi sempre in metallo ma anche in legno) che possono ospitare questa geometria. Le dimensioni di stampa tipiche sono intorno ai 300-400mm sugli assi. praticamente alla fine gia uno cha i suoi problemi con la geeetech dovreia aggiungere anche i problemi delle cinghie mal tensionate ok grassie ho capito la differenza ed ho capito che mi tengo la mia con l alluminioci faccio il box al massimo ahhaha no scherzo cmq a parità di lowcost oppure hightcost a pari spesa e qualità di stampante in base a cosa uno dovrebbe preferire cartesiana corexy o delta?solo gusto personale o reale differenza su qualità o velocità? Cita
Tomto Inviato 1 Aprile 2019 Inviato 1 Aprile 2019 Il 29/3/2019 at 19:11, jagger75 dice: ok tutto chiaro per ora 😉 ho trovato anche questo praticamente alla fine gia uno cha i suoi problemi con la geeetech dovreia aggiungere anche i problemi delle cinghie mal tensionate ok grassie ho capito la differenza ed ho capito che mi tengo la mia con l alluminioci faccio il box al massimo ahhaha no scherzo cmq a parità di lowcost oppure hightcost a pari spesa e qualità di stampante in base a cosa uno dovrebbe preferire cartesiana corexy o delta?solo gusto personale o reale differenza su qualità o velocità? non c'è una meglio di un'altra . Hanno caratteristiche diverse , si scegli in base alle proprie preferenze/esigenze e ci si documenta al riguardo 1 Cita
